土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 含羞草为何会含羞(图)
含羞草为何会含羞(图)
发布于:2006-05-28 05:31:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
植物的运动通常是由细胞内膨压改变造成的。大部分成熟的植物细胞都有一个很大的液泡。当液泡内充满水分时,就压迫周围的细胞质,使它紧紧贴向细胞壁,而给予细胞壁一种压力,使细胞硬胀,像吹满了气的气球一样。液泡内所含的有机和无机物质的浓度高低,决定渗透压的高低,而渗透压的高低可以决定水分扩散的方向。当液泡浓度增高时,渗透压增加,水分由胞外向胞内扩散而进入液泡,增加细胞的膨压,使细胞鼓胀;反之,细胞则萎缩。这种过程只能造成缓慢的运动,例如气孔的开合。
  含羞草的叶子如遇到触动,会立即合拢起来,触动的力量越大,合得越快,整个叶子都会垂下,像有气无力的样子,整个动作在几秒钟就完成。它并不是有神经系统支配,而是叶柄基部和小叶柄基部一些细胞的细胞膜的半透性发生霎时的变化,引致迅速膨压变化之故。
  在叶柄和小叶柄基部都有一个较膨大的部分,叫做 “叶枕”。叶枕对刺激的反应很灵敏,在它中心的部分有许多薄壁细胞。这些细胞在静止时会将带负电荷的氯离子运向细胞内,而把阳离子向细胞外运送,使细胞膜和邻近地区保持一定电位差,叫做静止电位。当外界刺激超过某一定限度时,这种差异通透性会突然改变,带正电荷的钙离子大量涌进细胞,而钾离子却向反方向进行,使膜内电位增高,甚至成为正电位,于是产生了动作电位,这种现象叫做去极化。动作电位会传递,当细胞到达动作电位时,也就是产生去极化现象时,细胞膜的差异通透性会消失,使原来蓄存于液泡内之水分在瞬间排出,使细胞失去膨压,变得瘫软。故当刺激小叶柄基部的叶枕,叶枕上半部薄壁细胞的膨压降低,而下半部薄壁细胞仍保持原来的膨压,引起小叶片沿着叶柄方向直立。而叶柄内的维管束,在叶枕合成一大管道,作容纳叶枕排出的水分。
  • c668668
    c668668 沙发
    说的很详细,很好!
    不过请楼主注意发贴规则!同一话的或相同内容的文件资料,请集中上传!
    2006-05-29 12:22:29
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 板凳
    上面的解释很专业嘛,真有点生物化学的感觉。
    2006-05-28 10:37:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
人参叶,并非“鸡肋”
国内外针对名贵药材的叶开展了大量研究工作,其目的是寻找其替代品,解决名贵药材药源紧缺问题。如人参、杜仲、厚朴等,经药理实验及化学分析证实,其叶均可同等药用。  人参皂甙含量,“叶”比“根”高1倍  人参在中药中被列为“上品”,是中国传统医药中的一种重要药材。随着现代科技的进步,人们对人参不同药用部位有了更新的认识,人参叶已经得到开发,和人参一样纳入《中华人民共和国药典》,广泛用于医疗保健行业。
