土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 珍稀果树--灯笼果[图]
珍稀果树--灯笼果[图]
发布于:2006-05-28 04:28:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
灯笼果属于醋栗科茶蔍属多年生灌木。株丛高1.2 米左右,果实圆球形,成熟后呈黄绿色,完全成熟后呈紫红色。果实营养丰富,含糖5%-11%、有机酸0.9%--2.3%,每100克鲜果含维生素C55毫克,还含有铁、磷、钾、钙等微量元素。果实不仅可以鲜食,还可制成果酱、罐头、果汁等多种食品。由于果实酸味纯正,完全成熟的果实酸甜适口,别具一格,是初夏水果淡季的开胃食品,颇受消费者欢迎。灯笼果可耐零下40度底温和零上42度高温,一年栽培,可收益15年以上。由于株型矮小,呈伞状,既适合规模化大口栽培,又可在花园、阳台、楼顶零星栽培。栽后第二年株产量可达3-5公斤,四年后亩产量可达2000-2500公斤。现将其栽培技术简单介绍如下:
  1、园地选择。灯笼果喜欢生长在腐殖质较多、疏松肥沃的土壤中。山坡建园,应选择坡度不超过10度的缓坡地带。
  2、定植。株行距为1米×1米,定植穴深、宽各40厘米,每穴施农家肥5公斤。定植时将苗放在坑内,一人提苗,一人培土,踏实,浇足水,定植后要求穴面比地面低8-10厘米,以便生长季节保持水分。
  3、修剪。灯笼果栽植后第二年开始结果,果实2-3个生长在一个果穗上。苗木定植的当年应选留4-5个生长健壮的基生枝,从第二年起每年各留4-5个生长健壮的基生枝,一丛一般保留16-20个基生枝。4-5年每棵树可形成5-15公斤的高产。但是株丛内枝条过密,通风透光不良,骨干枝下部易光秃,内膛无果,产量低。因此,进入结果期要特别注意修剪工作,保持通风透光。方法是:对过密的株丛,采取疏剪衰弱枝、回缩多年生枝以及剪除多余的基生枝。
  4、田间管理。应特别注意加强土壤管理,清除杂草,减少病虫害的发生。在开花前和新梢生长期,遇干旱天气要及时灌水,每年施肥2--3次。每年在10月中下旬落叶后埋土防寒,埋土厚度以不露枝即可。解除防寒在4 月中旬左右,这样可以保证株丛正常生长、结果。
  5、苗木繁殖。可采用水平压条法。在春季从株丛向外开成放射形纵沟,深度15厘米左右。选择发育健壮的1 年生新枝,将枝条向下弯,水平引向纵沟,使整个枝条紧贴沟底,一个沟内可放几根枝条,但应注意,它们之间要有一定距离,以便新根生长,然后在沟内填土,枝条顶端露出地面。随着压条上发出的新梢不断长高,分次进行培土,使新梢基部生根。秋季落叶时将每个带根的新株与母株分离,成为独立的植株。水平压条操作简便,成活率高,而且苗木健壮。
  6、病虫害防治。灯笼果主要病虫害为白粉病和透翅蛾。白粉病主要危害叶片,始发期在叶片表面或背面有一层白粉状霉层,由白色变成黑褐色,上面散生黑色颗粒,并蔓延到叶柄、果柄以及枝条上。防治方法:应注意合理密植,保证透光条件,在发病初期,可选用12.5%特谱唑2000-2500倍液喷洒,可连续喷2--3次。透翅蛾一般以幼虫危害灯笼果植株的枝条、芽和叶,使被害枝叶脱落、凋萎干枯。防治方法:结合修剪,将剪下的被害枝集中烧毁;也可用马拉硫磷2000-3000倍液进行防治。
  7、采收。灯笼果一般在(南方5月底)6-7月成熟,由于新梢带刺,采收时应戴手套。采下来的果实可直接上市。成熟的果实也可留在树上1个月以上,仍然保持原有的风味。
  • c668668
    c668668 沙发
    真漂亮,可惜无法拥有!!
    楼主,灯笼果的生长习性如和,广东这边能种吗?哪里有?
    2006-05-30 20:55:30
  • lmf200404@co163
    要是果农就好,建以斑主放道植物..
    2006-05-30 18:39:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
苏州女人:美丽而羞涩[图]
 这里便是苏州了,典型的江南水乡,所以这里的女人就是南方女人的典型,娇美、忧怨、平和。   现在的苏州依然有小桥流水手摇船,有青石板路,有榭台楼阁,却惟独少了身着丝绸制品“撑着油纸伞独自彷徨在悠长悠长又寂寥的雨巷”里的“结着愁怨的姑娘”,苏州女人的儒雅已容入了现代文明——可是她们的内质里依然能散溢出幽雅的小女人味道。   苏州女人没有北京女人那么关注政治,没有上海女人那么前卫而实在,没有南京女人那么有现代文化品味,也没有武汉女人那么泼辣好胜,她们向来以自我为中心,温和中带着冷漠,快乐中隐现着哀怨,你从来不可能一眼看穿她们,因为在她们身后总站着让人实在捉摸不透的文化。
