土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ QQ号码的基本知识
QQ号码的基本知识
发布于:2006-05-28 01:43:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般分为:
会员号, QQ行号, 有保护普通号, 无保护普通号
会员号: 就是腾讯靓号地带的号。每个月要向腾讯支付10元的使用费。(可以通过QB,QQ卡、手机支付等方式支付)
QQ行号: 就是QQ行的号码。每个月要向腾讯支付2元的使用费(可以通过QB,QQ卡、手机支付等方式支付)
有保护普通号: 就是普通的号码,无须向腾讯支付费用。但在腾讯申请了保护。当忘记了密码,可以通过腾讯的取回号码服务修改新的密码。
无保护普通号: 就是普通的号码,无须向腾讯支付任何的费用。也没有申请保护。所以,当忘记了密码。就很难取回你的密码了。
号码还分为: 有手机绑定和无手机绑定
有手机绑定的,可以发短信,由手机支付费用。(无论是否会员号,是否由保护,都可以手机绑定的,也就是有无保但有手机绑定的号码)
怎么查QQ号码的保护?
登陆:http://service.tencent.com/psw/mo.shtml?psw_cs.htm,输入号码和验证码,假如是会员或行号:会显示这视“会员朋友,您好。为了让您得到更加快捷、周到、安全的服务,请登录MyQQ使用此项功能。谢谢。”。假如是有保护的号码:会让你继续输入保密的内容。假如是无保的号码:会显示“您暂时还没有申请密码保护这项服务,为了您的QQ更加安全,请立刻申请密码保护!”。
怎么取回丢失的QQ号码
1。假如是会员号码,可以在http://myqq.tencent.com的“忘记密码”,通过正确的保护资料,取回你的密码。
2。普通有保护的号码,可以在http://service.tencent.com/psw/mo.shtml?psw_cs.htm,通过正确的保护资料,取回你的密码。
假如你忘记了保护的资料。可以通过腾讯的申诉系统取回密码。申诉地址:http://service.tencent.com/service/request.shtml(一般情况下,会员号的申诉是很快处理的。而没有保护资料的一般很少处理)
如果不受理的,可以直接发Email到腾讯的邮箱、或直接打腾讯的热线电话。当然一定要列举清楚一切能证明这个QQ是你的相关资料。
资料网址:http://service.tencent.com/service/request_ad.shtml
(据说打电话上去的时候凶一点,成功的机会大一点,呵呵,只是听说)
全部回复(3 )
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    第5项属于可选的。前面4部请认真按步对待。。
    最近发现新的漏洞。可以令你交易的游戏B全部被转移走。。
    当您的QQ被人锁上后:
    第一步:取回密码待用。
    第二步:登陆社区,打开社区;再选:”用QQ资料覆盖社区资料”。您再去看上“手机”那一栏上已出现锁您号的那只可恶的手机号了。
    第三步。登陆http://service.qq.com/。往下拉一点。选:通过QQ号码+手机号码查询。填好:“QQ号码、手机号码、QQ密码及附加码”后提交就出现了新的页面。这个新页面就是这只手机号开通了一些什么服务。您自由地去掉前面的“勾”后提交。
    第四步。用自己的手机写:55#QQ号#密码,发至1700开通加油站。
    第五步。解除手机锁定:写unlg#QQ号,发至170050即大功告成。
    快速同步资料不留社区出生日期的方法:
    首先解释几个概念。。
    同步:
    很多地方都有介绍,我就简单的说一下。TC的服务器很多,各服务器掌管的功效各不一样。有些服务器是管理QQ客户端密码的。有些是社区的。还有的是QQ游戏的,有的是申请保护那里的等等N多。。。如果客户端已经改了密码,但其他的服务器并没有能及时把密码同步,这个时候就存在着一个号码有几个密码的情况(当然其实这个时候也只有一个正确的密码能登陆到客户端的),尽管现在TC已经加快同步的速度。但对于我们交易号码的人来说,那很短的一段时间也可以发生抢保的现象。。
    什么叫抢保?
    就是利用TC服务器的不同步的现象。用一个不能登陆客户端的密码去申请保护,从而非法占有这个号码.
    以前的解决办法:
    用旧密码登陆社区。选择个人资料,在选择同步资料,选择覆盖,退出社区。这样就可以解决各服务器不同步的现象
    此方法的坏处。有社区出生日期。如果发生大规模的X号现象。例如以前的7位12开。就发生过根据社区日期回收的。并且以上方法比较烦琐。。
    新的办法如下:
    客户端改完密码后。立刻登陆申请保护页(http://service.qq.com/psw/mo.shtml?psw_id.htm)用新密码填写申请保护。
    当出现资料的界面时,关闭这个页,这个时候同步已经完成。就算立刻再重新登陆这个界面。填旧密码已经不能申请保护了。从而安全得同步了号码并且没有社区出生日期。
    2006-05-28 01:43:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    无保号, 处号, 送保号, 死保
    无保护普通号:就是普通的号码,无须向腾讯支付任何的费用。也没有申请保护。所以,当忘记了密码。就很难取回你的密码了。 比如常说的7无 8无的
    处号:是指没有加别人好友,没有注册QQ秀,没有刷过Q游戏币~~~~~~也就是说没有用过的QQ~~的非会员号~~ 比如常说的7处 8处 9处
    送保: 就是一个号码有了密码保护,购买他的Q号后,他把整套的密码保护送你
    死保: 就是忘记了密码保护的号码.论坛不支持 死 号码出售,因为有可能什么时候保护又活了过来.
    YXB: 就是游戏币拉,没什么好说的
    交易送保靓号请注意:
    正确顺序是
    1:改保护资料
    2:立刻取密码一次
    3:利用取密码的信修改密码一次
    4:24小时后再取再改一次。。
    靓号请这样做。具体原因不方便说。
    这样做能更确保你的号码密码不会丢失。。
    交易游戏B慎防骗局:
    交易的正确顺序是
    1:改密码(登陆客户端改密码)
    2:同步(登陆社区同步密码,防止抢保)
    3:查保护(防止是有保护号码。否则以上2步白做)
    4:存进帐户(登陆帐户中心。防止在其他地方还可以使用到游戏B)
    5:再取出来(这个是防止TC没收你的而已。。)
    2006-05-28 01:43:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 199 人订阅
关于女朋友7.0升级到妻子1.0时的技术难题
关于女朋友7.0升级到妻子1.0时的技术难题  -----------------------------------    亲爱的技术支持:     我急需您的帮助。我最近将“女朋友7.0“升级到“妻子1.0“,发现这个新程序意外地启动了孩子生产程序,而且占用了大量的空间和珍贵的资源。这在产品的使用手册中没有提到。     此外“妻子1.0“自动将自己安装到其他的所有的程序中,它随系统同时启动,监控整个系统的状态。
