土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范和抗震规范 钢筋采用
混凝土规范和抗震规范 钢筋采用
发布于:2011-07-15 10:15:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规 明显规定,梁柱纵向受力钢筋不能采用HRB335。。但抗规中规定不那么细,只是说了纵向受力钢筋宜采用HRB400, 也可采用受力性能满足的 HRB335的钢筋。
我的意思是 柱梁的纵向受力钢筋是否可以采用HRB335??
我本人倾向于梁柱不可采用HRB335.,因为混规明显规定了。。
大家怎么认为的。
  • zhu377019233
    zhu377019233 沙发
    混凝土规范是最新出来的规范,应该按照新规范进行设计,不过这需要过度期,因为以前二级钢在梁柱中用的很普遍。
    2011-07-15 16:07:15
  • zengjiancong2006
    新规范还没有仔细研究,但二级钢在梁柱中一直用的很普遍啊
    2011-07-15 15:39:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框支梁、柱节点请教!
框支梁在框支中柱位置,因两侧梁宽不同钢筋无法直锚或框支柱支座两侧纵向钢筋根数不同时,将纵向钢筋锚入柱内长度是多少?
