土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 结构菜鸟提问!关于广厦通用计算GSSAP中打开数据文件错误!
发布于:2011-07-15 09:50:15 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我是结构新菜鸟!关于广厦通用计算GSSAP中错误提示:打开数据文件错误!然后就是数据错误!计算已中断!还有是个设计问题,像那些图书馆门口大楼梯,院长要我在楼梯下柱子和梁!这个要用什么软件啊!探索者吗?怎么搞啊?郁闷!有师傅回答不?
全部回复(7 )
  • co1431694215991
    lijie46495776 发表于 2011-8-23 21:41 这个是 砖混总信息 里面 选到了SS去了,所以会出现这个,你要输入1 GSSAP 这样就OK了。我也是遇到这样问题 建模之后生成数据 提示只能生成砖混数据
    2015-07-08 15:32:08
  • lijie46495776
    lijie46495776 板凳
    2011-08-23 21:41:23
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
讨论:某厂房砼柱,屋面刚架
如这类结构建模需要注意哪些,结构体系怎么确定?单层可填排架,多层填框架?请高手解答,谢谢
