土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 用中望CAD表格功能创建标题栏
用中望CAD表格功能创建标题栏
发布于:2011-07-15 09:35:15 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD2011版新增 表格功能(Table)功能, 支持表格的创建,表格样式,表格在位编辑,表格夹点编辑以及表格导入导出,为CAD用户提供了便捷的CAD表格绘制、编辑和进行数据的统计、分析操作方式。下面我们就针对这一功能来创建模板文件中的标题栏,从而为制图过程中的快速标题栏填写提供便利。
绘制表格以前,先要进行表格样式设置。(以机械制图标准标题栏为例)启动表格样式(tablestyle)设置命令,新建“标题栏”样式,点击“继续”后,进行表格特性设置(如下图所示)
完成了表格样式的设置后,便可调用“表格”命令创建表格。在插入表格对话框中,先选择表格样式为“标题栏”样式,再选择插入方式,一般采用指定插入点的方式,后根据实际确定列数和行数,列宽和行高。因此表格行和列各自交错,整体绘制起来难度很大,可以将其分为左上、左下和右三部分,分别绘制后组合到一起。左上部分表格设定列数为6,数据行数为2。列宽设定为16mm;行高设定为1行,将第一行、第二行单元样式均设为数据,创建表格后并输入文字,左上、左下的表格绘制效果如下:
接下来再绘制右侧的表格,方法与上同理,需要注意的是按标准要求合并单元表格。
最后再将左上、左下的表格分别拖至相应指定位置,组合成标准标题栏。
表格完成以后,还可以定义为块,拖放到工具选项板上。应用时再拖出来,分解后成为三个表格后就可以直接、快捷的编辑、修改相关的内容了。
中望CAD2011版本表格功能(Table)的实现给绘图带来了极大的方便。使用者再也不用先制作excel表,然后再粘贴了,也不用一条一条绘制线条表格了,字符输入快捷方便,字符位置控制准确,表格中特殊符号和图形也可以轻松插入。正确使用表格编辑技巧,可以方便快捷地创建准确的表格,轻松修改表格及表格属性,从而提高绘图效率。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
高效CAD教程:用中望CAD参数化功能解题
CAD绘图有不少习题,有些题目可以通过普通的绘图方法解决,思路比较清晰,但是有些题目看上去难度较大,甚至想几天也无法用几何绘图法做出来。我们可以换一个思维,用CAD里的参数化功能来做。今天我们就尝试一下,用中望CAD2011的参数化功能来解题。 如下图,初看上去小圆的绘制无从下手。首先,把好绘制的先做了,四个大圆弄出来,直径10,全部等大约束,水平和垂直尺寸固定。最后随便找个圆的夹点拖动,必须保证整体不变才算约束到位了。
