土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 房产公司结构工程师发展路线
房产公司结构工程师发展路线
发布于:2011-07-15 09:23:15 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
房产公司的结构工程师好像没有一条明确的职业发展路线。设计总监方向一般需要建筑学出身的,对方案能力、建筑设计比较注重;总工程师方向一般需要施工项目经理出身的,对现场管理协调要求比较高;至于去做造价、采购等,基本上算转行了,不知各位有何好的建议。
  • realihao
    realihao 沙发
    设计院薪水和地产公司结构工程师差不多,工作时间太不规律;工程部现场工程师薪水一般比结构工程师要低。
    2011-07-15 16:04:15
  • elyfeng
    elyfeng 板凳
    如果懂得设计可以去设计院做设计,如果还是想呆在甲方,那就在工程部做现场施工那块,做久了会很轻松,薪水搞,考个注册结构工程师证,或者建造师,可以考虑去万科,保利等大型的房地产公司,工资会更高。其实,职业的发展路线最终还不是为了赚钱,有一个安逸的生活。
    2011-07-15 11:41:15
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
工地通过市示范工地评选,欢迎鉴定
PPT文档见附件目 录一、指导思想二、工程概况三、施工通道形象四、现代化监控措施五、冲洗降尘措施及车辆进出登记制度六、洒水降尘措施七、裸土覆盖本工程总占地面积约100万平方米,地下构筑物的±0.000标高暂定为 486.20m,场地整平地坪标高为486.20m,地下空间基础埋深为:环形车道-9.8m;地下商业街-12.7m;支管廊-8.55m;车道出入口-6.75m。土方工程量约85万立方,外运土方量约70万立方,所以扬尘治理工作就成为本工程的重中之重。
