土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱在抗震要求时箍筋的要求(砌体结构时)
发布于:2011-07-15 08:47:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑抗震设计规范 GB 50011-2010
7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋
7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施
7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:
1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm 时为180mm×190mm),
纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
7.4 多层砌块房屋抗震构造措施
7.4.3 小砌块房屋中替代芯柱的钢筋混凝土构造柱,应符合下列构造要求:
1 构造柱截面不宜小于190mm×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7 度时超过五层、8 度时超过四层和9 度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
7.5 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造措施
7.5.1 底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,并应符合下列要求:
1 钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位,应根据房屋的总层数分别按本规范第7.3.1 条、7.4.1条的规定设置。
2 构造柱、芯柱的构造,除应符合下列要求外,尚应符合本规范第7.3.2、7.4.2、7.4.3 条的规定:
1) 砖砌体墙中构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm 时为240mm×190mm);
2) 构造柱的纵向钢筋不宜少于4φ14,箍筋间距不宜大于200mm;芯柱每孔插筋不应小于1φ14,芯柱之间沿墙高应每隔400mm设φ4焊接钢筋网片。
3 构造柱、芯柱应与每层圈梁连接,或与现浇楼板可靠拉接。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 09:16 编辑 ]
全部回复(4 )
  • dxc13971151636
    你要看清楚,这个构造柱是用在砖混结构中的?和框架剪力墙结构中填充墙里的构造柱是不一样的,,,
    其实关于框架结构中填充墙里的构造柱的构造要求到时可以展开讨论一下
    2014-01-11 11:25:11
  • wangchengzj
    wangchengzj 板凳
    O(∩_∩)O谢谢O(∩_∩)O谢谢O(∩_∩)O谢谢
    2013-10-07 23:39:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于铝合金门窗横框与竖框45°拼接处缝隙渗漏水的处理办法
最近工地在进行铝合金门窗框防渗漏人工试水试验,那高压水枪对着窗框及塞缝处进行喷淋,每个窗喷淋1个小时左右。之前进行了第一次喷来,发现漏的比较多,有窗角处,水泥砂浆塞缝处,还有横框与竖框45°拼接处都出现不同程度的渗漏。后来在窗框外面的塞缝处采用了堵漏灵+丙烯酸+渗漏结晶型防水涂料进行了处理。今天进行第二次喷淋发现塞缝处不漏了,主要是横框与竖框45°拼接的部位有渗漏。该处已经采用硅酮密封胶进行了处理,还是漏。不知道改如何处理,想向大家请教一下,有经验的朋友一定要帮帮哦,谢谢了!
