工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
漏电检测仪表设计方案漏电检测原理 对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变频探测法,霍尔磁式平衡等。本设计采用了霍尔磁式平衡原理,为克服传感器的剩磁所带来的对系统检测到的漏电大小的影响,采取了将零点设计为可以通过按键调整的系统。 霍尔磁式平衡检测的基本原理如图1所示。观察直流系统任一支路,从电源正端流出的电流IL+,流经支路全部负载后,返回电源负端的支路电流为IL-,当该支路没有接地电流时,IL+=IL-,穿过传感器的电流大小相等,传感器无输出。而当发生触电或漏电事故时,假设接在正极母线上的支路经电阻R接地,接地电流为IR,则IL+=IL-+IR,流经传感器的电流大小不等,传感器输出一个反应该差值IR大小和方向的信号。据此可以判断出接地电阻的大小和接地支路的极性。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
熊文健
沙发
2017-06-07 09:36:07
熊文健
板凳
下来看看,谢谢分享!!
2017-06-06 19:58:06
加载更多下来看看,谢谢分享!!
