土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷论坛各位大侠们,请教个试验工况的问题
发布于:2011-07-14 23:13:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠你们好,请问一下关于风-风机组,一般在试验时都有这几种试验,其中制冷时有最大 最小 冻结(冻结试验目的是什么),制热时有高温中温低温额定制热(这个为什么分三个档),有最大、最小制热。制冷或制热都有最大最小制冷,这两种试验存在的目的是什么?
全部回复(6 )
  • lszt007
    lszt007 沙发
    那最大制热和除霜试验的目的是什么?
    2011-08-10 10:03:10
  • windowsdown
    windowsdown 板凳
    冻结实验是看设置的蒸发器感温包位置及设定保护参数是否合适
    小冷是查看会不会有回液 对压缩机造成液击
    大冷是查看高温下的空调制冷状况以及电控的发热情况
    制热有最大制热和最小制热 跟制冷的最大制冷和最小制冷是不一样的
    额定制热跟额定制冷是测能力的工况 可以检测一下出风温度 也就是制热制冷状况 制热时会不会结霜等情况
    2011-07-31 19:00:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利30HT225故障302
求解:昨天把该机的冷冻油更换了,换后没试机,今天开机的时候故障302了,查了手册解释A3压缩机故障,在把机组检查了之后,发现A3电流检测模块的指示灯异常,总共6个机头,有三块检测模块的灯异常了(正常指示应该是绿和橙灯亮,异常显示时只有橙灯亮)(该模块有3个二极管,绿、红、橙,其中橙是电源指示,红是故障指示,绿应该是正常吧,但异常的在于故障红灯并不亮,正常指示绿灯也没有亮,就只有电源橙灯亮了)
