土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 干式稳压器有一定的限制气体介质的散热能力
发布于:2011-07-14 22:36:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
干式 稳压器已被有效地用于各种商业和工业几十年的环境;在收视率超过15千伏安。经过适当设计和安装,腭咽闭合不全的单位,甚至可以在中压配电格外经济实惠的选择(15千伏安,10兆伏安的评级)甚至与安装成本包括在内。由于减少火灾风险,这些稳压器已成功地在特殊应用中,公众非常接近的,如地下隧道,住宅,石油钻井平台和更多。充气干式稳压器是为应用而设计的低可燃性是一个重要的考虑因素。氮气,C2F6的,和SF6气体在这些设计中所使用的,提供了一个电介质是外部的线圈。除作为电介质,这些气体也可作为热传递介质,从绕组热水箱壁。充气式稳压器是干型的火灾和减少污染的风险施工方法。
有一定的限制气体介质的散热能力;及充气干式稳压器一般不超过3750千伏安(C2F6的),甚至2000千伏安(氮气)。他们的设计也使他们大大超过充油较大的单位 - 随时随地从20%到30%更大。正确的设计和安装充气稳压器可运行于任何环境,并保持真正的非易燃。它们通常安装在干船坞,为造船地方权力。干船坞(包括变压器),最终淹没浮动从施工现场运走。
军事船舶的使用是一个严格的要求,虚拟处理元件干式稳压器开发,以满足这些需求。虚拟处理元件稳压器类似的VPI稳压器,但采用硅胶制成,而不是聚酯树脂。该虚拟处理元件的方法包括几个浸工序封装线圈组装;涂料,然后在烤箱治愈。设计中的虚拟处理元件树脂涂料通常也较厚,有时高达四倍多,即可以在所料,热绝缘系统分类是明显的非商业应用的军队不同。虚拟处理元件变压器更耐比对口型的VPI苛刻和潮湿的环境。
环氧涂层,或'环氧树脂屏蔽'干式单位提供更好的环境的保护,噪音极小,高层次的基本冲动,比浇注线圈短路强度类型更好的效益。环氧屏蔽稳压器通常也比较便宜,灵活,更小更轻。一般有两种环氧涂层稳压器变种 - 于一体,一的VPI干式给出一个环氧清漆大衣,在另一方面,环氧清漆作为聚酯胶完全替代使用。 环氧涂层稳压器可以非常适合的环境,可能与酸,碱和氯化物污染。他们还耐海水和高湿度的影响,从而找到在各种应用领域的这些问题的浓度。
不同于传统的VPI干式设计,RESIBLOC环氧浇注干式稳压器在不使用绕组绝缘纸。相反,纯环氧树脂玻璃纤维无捻粗纱增强与伤口的线是直接。缠绕工艺先进的电子控制也确保均匀分布和精度高的水平。铝/铜箔用于绕组电压低,以及圆形(或矩形)与玻璃纤维增强环氧树脂铜导线绝缘是用高压绕组。已完成的绕组块然后'治愈'在一个特别设计的旋转炉下。这个过程使铸造模具或真空卷绕没有生产。因为在大多数投环氧树脂的单位,该绕组内部介电材料为环氧树脂本身。
转载自: www.wenlida.com.cn
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关式变压稳压器电路组成及其工作原理
现阶段,开关电源逐渐取代空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路,由于调整管要损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器,能力差,效率低。而开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开关频率工作在几十kHz,可以大大提高允许的环境温度。
