土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度体育馆或训练馆还可以采用框架吗?
大跨度体育馆或训练馆还可以采用框架吗?
发布于:2011-07-14 18:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 老《抗震规范》表6.1.2条, 结构类型:“ 框架结构”,可用于“ 剧场、体育馆等大跨度公共建筑”。而像这类建筑大部分都是单跨建筑(至少支撑屋面网架部分的顶层柱子是单跨的)。现在新规范:将这句话换成了“ 大跨度框架”。体育馆之类的建筑就不好直接套用框架结构了。
2. 而新规范6.1.5条:
1)不大于24m的丙类建筑“不宜”采用单跨框架结构。设计时碰到“不宜”的问题就比较麻烦,采取加强措施好像也是因人而宜,道理也不太好讲(除非,加强措施比较猛)?
2)大于24m的丙类建筑不应采用单跨框架结构。但是对于体育场类的建筑,屋顶网架类结构经常是支撑在局部高出几米的混凝土柱子上的,而这些柱子大部分都是单跨(至少径向为单跨)的,如何处理?总不能因为上部单跨柱子,就改为框剪吧? 例如:下图
3. 而新规范10.2节“ 大跨屋盖建筑”中第10.2.8条: 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。
问:1)多大跨度算大跨屋盖建筑?条文说明提到“.... 不应单从跨度大小的角度来理解大跨屋盖建筑结构。"
不从跨度大小理解,那应如何理解?
2)类似体育馆、体育场建筑,阻尼比适用于哪部分构件?
(1) 整栋楼的阻尼比取为0.025~0.035?(含下面 看台等构件)
(2)仅 屋盖 及 与屋盖相连的柱子 阻尼比取为0.025~0.035?(仅加大与屋盖相连的柱子的作用)
(3) 仅屋盖 阻尼比取为0.025~0.035?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-14 19:31 编辑 ]
全部回复(25 )
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    可以采用 加大强度就行
    2011-08-04 11:30:04
  • yyc5795y
    yyc5795y 板凳
    1. 网架结构设计与施工规程JGJ 7-91
    第2.0.2条 网架的选型应结合工程的平面形状和跨度大小、支承情况、荷载大小、屋面构造、建筑设计等要求综合分析确定。网架杆件布置必须保证不出现结构几何可变情况。
      注:本规程中大、中、小跨度划分系针对屋盖而言; 大跨度为60m以上;中跨度为30m~60m;小跨度为30m以下。
    2.不清楚,其它规范咋规定的?
    2011-07-21 19:49:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM2011版本出来后的一些问题,求高手解答!
1.风荷载作用下舒适度验算风压怎么选选?2.风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%)是什么意思?3.结构舒适性验算结构怎么分析?4.PKPM2011里面的中梁放大系数可以在2010版本的混规里找相关内容,求具体在哪?
