土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修经验:电路改造别嫌麻烦
装修经验:电路改造别嫌麻烦
发布于:2006-05-27 15:29:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
以前,我还真不知道装修的“水”那么深,先不提别的,单说电路改造。在没有装修之前我本打算让装修公司一并做了,可自从在网上了解后才发现原来水和电都是现代家装环节中最为重要的,而且好多家庭失火、电器漏电伤人、防水处理不当造成“水漫楼下”的事故都是因为施工不规范而造成的。这样一来,使我对家装中的电路改造尤为重视。
  我认为,首先所有电线必须都套管。否则,时间长了这些线路一旦老化很可能产生漏电,如果换线,必须要拆墙、木地板……所以说电路改造第一步——确认施工工艺尤为重要,关系着整个工程的质量。
  其次,所有线路都必须为活线。刚开始听工人介绍时我还不以为然,后来事实证明,我的想法是错的。看着他们把管固定好后穿线,觉得他们事儿真多,直接把线放在管里再固定多好,而且管横平竖直的也好看(当时我还想要是按照我想的做,工期起码可以减少三分之一)。他们说,这是不符合施工规范的,那样走的是死线,根本无法把其中的一根拉出来更换。
  再次,接电线时要注意,不得随便到处引线。我家在进行电路改造时没有严格按照配电箱的回路串接插座,把卫生间的插座线直接穿墙接到客厅,或把卧室的插座接到卫生间,到后来自己也不知道这些插座的线是从哪儿来的。要是有什么事或检查电路,那就只能拉闸限电了。还有重要的一点是插座和照明也不得乱接乱串。我听说曾有一家知名的专业公司,主卧新增的插座是工人从主卫的灯上引的,后来一用就跳闸,可是怎么也检查不出问题,最后工程师才发现是工人违规操作,但那时家里已经全部装修完毕,无法拆开重装。另外,还有电线的接头处一定要刷锡,有的工人把线一接好,缠上绝缘胶布就放在盒子里了。其实正规的走线步骤是,线头的对接要缠7圈半,然后刷锡、缠防水胶布、再缠绝缘胶布才可以!现在好多工人都是缠上绝缘胶布就算了,有的甚至连绝缘胶布都不用,而是用防水胶布一缠了事。
  最后,所有电路改造完成后,别忘了索要电路图,这可是非常重要的一环,多年以后家里想要更新线路或者说想升级,如果没有电路图的话,再专业的人也难以胜任。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:36:07
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    多学习一下关于电气规范的书籍看一下,施工找专业人员监督,多留意一下,一般是不会出问题的.
    2006-05-28 17:42:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
夏季装修防潮有招
由于天气潮湿,很多人不会选择在这个季节装修,也有人甚至会在此时停工,等秋天来了再次开工。记者分别采访了世纪中心家居广场的建材销售商、市装饰协会的负责人和部分装修公司的设计师,各位专家一致认为,夏季气温高,只要不下雨水分还是很容易挥发的,这些客观条件有利于施工。  在夏季施工中,只要处理好在夏季应注意的问题,安全、合理、高效地施工,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出让人满意的工程。
