土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 强化地板 薄的好还是厚的好?
强化地板 薄的好还是厚的好?
发布于:2006-05-27 15:24:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 近来,木地板界关于强化地板的厚度问题开始争论不休,有的企业认为强化地板已进入“厚”现代主义,因此地板还是厚点好。而有的企业和专家则认为强化地板的最佳厚度就是8毫米,高于此厚度其性能必将大打折扣。对于已经进入中国市场近10年的比较成熟的产品而言,到底强化地板是厚点好呢还是薄点好?记者就此采访了有关专家和厂家。
  一位不愿透露姓名的专家认为,强化地板还是以8毫米为最佳厚度,一旦超过此厚度,其物理性能就会出现问题。他的理由有以下两点:
  专家正方意见
  基材密度决定地板舒适度和使用寿命
  专家认为强化木地板基材要达到更好的物理使用性能,必须使用密度在每立方厘米0.85~0.95克之间的高密度纤维板。高密度纤维板的密度与基材的物理性能关系极为密切,基材的物理性能随着高密度纤维板的密度增加会显著提高。研究表明,在上述密度范围内,基材的物理性能最佳。从舒适度来看,在上述密度范围内的基材具有类似的弹性、脚感和温度感。
  基材密度分布均匀 满足地板使用性能
  专家还认为,控制基材表面密度分布水平是满足强化木地板铺设和使用的关键因素。控制基材横向密度的均匀性,能保证基材在宽度方向上密度分布均匀,因为从防潮来看,地板表面和背板由于使用情况不同,潮湿接触程度也不同,不同层间厚度具有均匀密度就能使受潮后产生的吸水膨胀率较为一致,使尺寸性能更趋稳定。由于锁扣结构是基于层间不同厚度基材加工的,因而保证层间密度均匀是确保锁扣尺寸、强度和结合力的关键,也是使强化木地板既美观又耐变形的重要手段。
  对于这位专家的观点,地板专家黄大康不敢苟同,他认为,强化地板并不一定就是8毫米的最好,性能最佳。
  专家反方观点
  生产工艺决定地板质量
  目前,国内一些企业开发出了厚度大于8毫米的强化木地板。这类地板所使用的基材厚度一般在9~12毫米之间,对基材的要求与8毫米是一样的,表面的密度需达到1100kg/m3左右,这是生产加厚强化木地板的必要条件。这类地板基材的高密度区与8毫米地板相似,但其次高密度区比8毫米地板的次高密度区要厚,因此它的弹性、稳定性有很大的提高,脚感也更好。不仅如此,由于地板厚度增加了,地板吸音能作用更强,有效降低噪音。以仿实木地板为例,它采用加厚的地板基材,将强化地板与实木地板的优势有效结合,并将原有的平面印刷木纹的方法改为立体的木纹同步压制印刷,真实地表现出自然的原木风采,此种地板不但在视觉上给消费者带来了真实的实木感,同时也力求在脚感上营造出实木般的舒适品质和良好的静音效果。
  专家还提示到:生产厚度超过8毫米的强化木地板,对企业的生产设备、技术水平都有极高的要求,因而只有大型、专业企业生产的产品的各项指标才能达到国家相关标准的规定。
  企业观点
  地板薄厚不重要 生产工艺最关键
  对于相左的两方专家意见,企业又该作何选择呢?据了解,圣象、宏耐、德尔、海帝以8毫米居多,而德仕世家、克诺森华、瑞嘉则主推8毫米以上的强化地板。问其原因,宏耐总经理李卫的回答是:“我们生产8毫米强化地板也并不是刻意选择,只是因为技术更成熟一些罢了。”而主推8毫米以上的德仕世家总经理王加平说:“增加厚度,一是为了使强化地板脚感更好,二是我们的主线产品为仿实木地板,其厚度也要求在8毫米以上。”在谈到强化地板到底是薄的好还是厚的好这一问题时,以上几位老总的意见一致认为,影响强化地板的品质的决定因素并不是厚度,消费者在选购强化地板时,关键要看厂家的用材和工艺水平如何!
  • peter19840111
    peter19840111 沙发
    说的对啊,支持了,
    2006-06-08 12:07:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选壁纸健康比美观重要
近几年,在室内装修的热潮中,壁纸因图案美观、易于清洁擦拭等特点,成了受消费者青睐的内墙装修材料。可市场上的壁纸种类繁多,让人眼花缭乱,到底该如何选择呢?自然纤维壁纸更环保北京市建筑装饰协会环保委员会副秘书长王璐介绍说,按照材质来分,壁纸主要有纸面、胶面、自然纤维、玻璃纤维、金属和织物等材质。在家庭中,使用前三种壁纸较多。其中,自然纤维壁纸是用草、木材等制成面层的壁纸,即我们常说的“会呼吸的壁纸”,它的透气性及环保性好,是健康家居的首选;纸面壁纸应用最早,其价格便宜,但不耐潮、不宜擦洗。胶面壁纸也就是塑料壁纸,它的耐水性能和抗拉伸度好,但易变色、老化,使用期也就3 年到5 年。
