土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求助!求助!求助!底商住宅的防火分区问题
现有一栋25层的底商住宅,下面三层商业(一间间的商铺,每个商铺都有两部疏散楼梯),每层面积不大于4000平米,上面22层住宅,问题是下面商业防火分区如何划分,可不可以每层划分一个防火分区,也就是一个防火分区分成几个小块,中间不能连通,可以吗 ?附三层商业平面一张
全部回答(15 )
  • tengchong
    探讨两个问题 一是你完全可以将一层商业化为一个防火分区,完全没有问题,如果一层划为四个 那么彼此防火分区之间就默认成为防火墙,窗间墙距离就要大于2m,这样你图中显然不满足 二是 我认为你最大的问题不是如何去划分防火分区 而是注意一层商住楼的住宅疏散楼梯与商业要完全分隔 独立设置 因为只看到三层 一层搞不明白你是怎么设置的 个人愚见 还是多与当地审图机构沟通
    2011-08-03 17:32:03 来自 PC 评论 举报
  • hbr2102010
    多谢大家,我最后每层划分成四个,商业划分了12个防火分区
    2011-07-23 22:52:23 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
