土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计中竖井中低压和应急电源用分开敷设吗??
发布于:2006-05-27 14:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在<<低压配电设计规范>>中第5.7.7条 竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志
我原来没有看到过这条(看过也忘记了呵呵)高压就不算了,,低压和应急电源我只给结构的提了一个预留洞的。是不是应该分开预留呢??施工和审图的也没有说有错误。 施工时可能将低压和应急都放在一起了。
全部回复(8 )
  • lch999
    lch999 沙发
    看了也不知怎么理解,期待有更深刻的思想。
    2008-03-19 22:07:19
  • saceforce
    saceforce 板凳
    在中间加个金属防火隔板就行了,如果一种负荷一个桥架那得多少桥架啊
    2008-03-19 16:17:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:油变必须独自放置?
最近一车间变电站,高压室6*6米,4台柜子,还有S9-800变压器,可不可以?甲方说什么也不愿意用干式,怎么解决比较好?隔壁14台低压,12*6米。是不是必须的为变压器隔出一间单独放置?
