土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱强度不足,怎么处理
构造柱强度不足,怎么处理
发布于:2006-05-27 14:44:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:
一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.
二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.
希望各位提提建议,多多指教.
谢谢
全部回复(8 )
  • g69458360
    g69458360 沙发
    构造柱本来就是一种构造措施,主要是抗震,提高整体性能的。
    如果问题不大的话可以不做处理。
    2009-08-19 15:26:19
  • hys2006
    hys2006 板凳
    处理啥呀处理,不用处理,看看主体的混凝土满足设计要求不?
    2009-08-10 17:55:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么cad字体复制到fonts后不能使用
为什么cad字体复制到fonts后不能使用??????
