土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
再次求助, 这是什么问题..
再次求助, 这是什么问题..
5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!
注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.
发布于
2011-07-14 16:16:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
xingjiyuguang
高压低 低压高 压机过热,因为吸气过热(排气也会过热),压机运行电流小。原因是冷媒循环不足。问你的高压数据测的是哪里?是压机排气出口吗? 压缩机排气到四通阀有没单向阀或者四通阀卡了(但堵高压电流会大),所以原因很可能是压机串气导致效率低,不能满足冷媒循环。
另外正常情况如果冷媒过多蒸发器内会有冷媒不能完全蒸发,少量冷媒回到压机低压腔,压机会结露,吸气温度过低,导致排气温度低,(这里压机不会热保护)系统会有排气温度过低故障报警停机,保护压机不被液击。
2011-07-20 23:23:20
来自 PC
评论
举报
col-chi
冷媒多了,液击,串通了!
2011-07-20 13:24:20
来自 PC
评论
举报
jiushidu
主题
5
18
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
xingjiyuguang
2011-07-20 23:23:20
来自 PC
评论
举报
col-chi
冷媒多了,液击,串通了!
2011-07-20 13:24:20
来自 PC
评论
举报
加载更多另外正常情况如果冷媒过多蒸发器内会有冷媒不能完全蒸发,少量冷媒回到压机低压腔,压机会结露,吸气温度过低,导致排气温度低,(这里压机不会热保护)系统会有排气温度过低故障报警停机,保护压机不被液击。
