土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
发布于:2006-05-27 13:41:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
地下工程防水方案有一种叫“防排结合”,即采用防水加排水措施。排水方案可采用盲沟排水、渗排水、内排水。
请问1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
全部回复(34 )
  • guduluren
    guduluren 沙发
    就是呀,盲沟排水,一般民用上很少做吧,一般在景观上用的多?
    2009-10-29 18:03:29
  • jsa346
    jsa346 板凳
    盲沟上面已经解释,只是没把道理讲出来。
    渗水的原因。一个就是水所产生的压力,跟水的毛细现象有关。
    盲沟里的碎石,可以把水的毛细现象打断,因而使水压减低,这样就不会渗水了。
    其实,防水首要还在排水。水的源头解决了,剩下的一些水就好解决了。
    2009-10-28 12:46:28
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
柱、墙与梁、板同时浇筑时应注意哪些问题?
