土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 怎么用CAD 2005 打开天正电气8.2?
发布于:2011-07-14 15:15:14 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我的电脑上面安装了CAD05、08、10 3个版本; 以前天正电气7.6安装时候会生成几个快捷方式对应各个CAD版本
安装的8.2只有一个快捷方式,然后选择CAD版本,我选择默认用CAD10版打开;
现在想用CAD05 打开天正电气,该怎么改?(现在一点快捷方式,就用CAD10 打开了,没了选择窗口)
  • 老牛忙
    老牛忙 沙发
    灰常感谢,解决了
    2011-07-14 17:06:14
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    在左边天正菜单空白处 单击右键 找到自定义
    弹出天正自定义菜单
    在基本界面选项卡中
    把“启动时显示平台界面”勾选上就可以了。
    2011-07-14 16:44:14
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
AUTOCAD2010配天正电气8.2,解锁后图层颜色不能变亮的问题.
装的是AUTOCAD2010配天正电气8.2,锁定了图层之后,再按快捷命令55全部打开图层后,原先被锁的图层颜色依旧是淡显的,求解.
