土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教抗规8.2.8
请教抗规8.2.8
发布于:2011-07-14 15:10:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢梁端部 Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力)>1.2Mp(梁全塑性受弯承载力)
Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力) 的计算,规范条文说明可以用母材的极限抗拉强度,
此时计算仍然不容易满足要求!!
那么 能否 在此处焊缝 用高一个等级的焊条,Mu用焊条的极限抗拉强度计算??
请高手指点,你们院对此处节点怎么处理??
朱丙寅 大师在他的《建筑结构分析问答》P264页中说可以在钢结构厂家处理,然后把节点外移,我们这边领导不太认可!
诶。。。。咋办啊???
按照规范8.2.8条的意思,是要求 钢梁做的 越宽越低,腹板做的越厚 ,就容易满足。!?
这是啥道理啊??想不通!!
请斑斑 或高手指点,小弟在此先谢谢了
全部回复(5 )
  • add_oil
    add_oil 沙发
    期待高手指点。
    2011-07-21 21:15:21
  • jasonzxl
    jasonzxl 板凳
    新规范的要求更加细致了,对于Q235和Q345,还有连接形式的要求都不一样,系数就不都是1.2了,要看随后的表格取值的。详8.2.8-3
    2011-07-15 09:42:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
H钢与工字钢的区别
工字钢如名所示,是一种“工“字型截面型钢,上下翼缘齐头。工字钢的翼缘内表面有着倾斜度(1∶6),使得翼缘外薄而内厚,这样就造成工字钢在二个主平面内的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥钢材的强度特性。工字钢已经逐渐被H型钢所淘汰。 槽钢是截面[型的的型钢,槽钢翼缘内表面的斜度(1∶10)比工字钢要平缓,这使螺栓紧固比较容易。 角钢是传统钢结构工程中应用非常广泛的型材,有等边角和不等边角钢两种。
