土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 根据这些数据怎么才能节省水泥?
根据这些数据怎么才能节省水泥?
发布于:2011-07-14 14:59:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
全部回复(19 )
  • hzcyy
    hzcyy 沙发
    二楼说的很有道理,楼主问题的意图是什么呀?
    2011-07-27 12:29:27
  • yangyupeng456
    yangyupeng456 板凳
    如果是用来拌制混凝土,当然是粒径大的砂可以省水泥了。粒径小的砂常常含泥量多一些。
    2011-07-26 17:44:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三偏心金属硬密封蝶阀优点
目前,蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用.在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等.由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业.现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料.多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点.但是,蝶阀在使用过程中仍然存在以下问题:
