土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调保养常见问题
空调保养常见问题
发布于:2006-05-27 11:40:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏季到来,在“叹”空调的同时,相信你一定会对以下空调使用保养的五个常见问题感兴趣。
制冷剂需要一年一换吗?
很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以一般不需要再添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
为什么空调制冷效果差?
空调的制冷剂过少和过多都会影响到空调制冷效果。除此之外,还有很多方面的因素会影响制冷效果,比如房间的空间大小和空调匹数不匹配等。如果空调的制冷效果突然变差,可以从以下几个方面找原因:一是空调使用时间久了,压缩机功效下降;二是过滤网没有清洗干净;三是进风口、出风口有遮挡物。
空调长时间不用行吗?
空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
自己可以清洗空调吗?
过滤网在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用而从不清洗的做法是不行的。《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成:首先是清洗内机,过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
外机裸露需装雨篷吗?
如果外机悬挂的位置好,是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。不过,如果经常要在太阳下曝晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,用户必要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。用户要根据说明书确定雨篷距离空调外机前后左右的距离。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于制冷技术
一、何谓制冷 冷和热是同一范畴的两个物理概念,都是物质分子运动平均动能的标征。日常生活中常说的“热”或“冷”是指温度高低的相对概念,是人体对温度高低感觉的反应。 在制冷技术中所说的冷,是指某空间内物体的温度低于周围环境介质(如水或空气)温度而言。因此“制冷”就是使某一空间内物体的温度低于周围环境介质的温度,并连续维持这样一个温度的过程。
