土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋的三个问题
梁配筋的三个问题
发布于:2006-05-27 11:00:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在施工图纸中总有许多梁配筋过大,单排放三根或者四根钢筋,比如200宽梁,放316、20等都,就导致施工过程中,钢筋之间间距过小,无法施工,或者混凝土浇筑过程中无法振捣,甚至大的石子下不到梁的底层,这样的梁施工就无法达到设计要求。
另在板配筋中,如果但用φ8的钢筋做下铁或者盖铁就会使施工的成品保证困难,最终导致施工的质量达不到设计要求。
第三个问题是,结构图梁墙平面图总是和暗柱表又很多冲突,梁墙平面图上的尺寸一般会和暗柱表稍有偏差,多100、少200的,这就导致施工人员必须反复询问。
全部回复(9 )
  • 大林
    大林 沙发
    200的梁下部可以放3根25,上部钢筋放不下.
    2006-10-17 22:28:17
  • xiaoleng
    xiaoleng 板凳
    我手上有一本资料,200的梁可以放3根25的都可以。是不是资料有问题呀?
    2006-10-16 23:48:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
cad出了这样的问题,怎么回事???
选中对象后用鼠标中键结果没滑一下就是一个 A这是怎么回事呀?
