土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库冷风机换热系数的问题
关于冷库冷风机换热系数的问题
发布于:2011-07-14 13:37:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是我做的计算书的部分截图。
这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?
已经纠结这个问题很久了。
[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
全部回复(4 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    不是很清楚,新手进来学习的
    2013-06-20 16:01:20
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 板凳
    考虑分管路数量多时,分液不均匀-------实际的工作情况 和设计假定理想情况差距
    2011-08-28 08:20:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不好分析的热力膨胀阀问题
带MOP功能的膨胀阀,按样本要求,阀体温度要高于温包,安装位置到没太注意,请问,1,阀体要高于多少度才能保证介质流回温包,样本上没有这个说明。2,连接毛细的阻力那么大,能顺利流回吗,如回不去,就想相当于阀失控了3.即使能回流,也有个回流时间的问题,如果这个时间大于机器启停运转,那不也是有问题吗4,大家想到的其它问题,此贴不仅针对MOP功能,对阀有疑问请大家都提出来,一起讨论,使大家对其有更深了解
