土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机中性点问题
发电机中性点问题
发布于:2011-07-14 12:57:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
谁能说明一下。
能否即装消弧线圈,又装零序PT.
全部回复(7 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    消弧线圈与零序PT不影响啊。又不是零序CT
    2011-09-19 09:07:19
  • 田园居士
    田园居士 板凳
    发电机经消弧线圈接地,是中性点接地的一种方式,消弧线圈在系统接地时产生的感性电流补偿所在系统对地电容电流,接地点的接地电流有效控制在较小范围内,从而消除接地点的接地电流引起的间隙电弧对发电机的损坏。
    零序PT主要是检测中性点的零序电压用于发电机定子接地保护。
    2011-09-16 13:49:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位大侠
请教各位大侠低压进线电缆装有a相装有两个电流互感器b、c相各装一个电流互感器。请问a相为什么装两个电流互感器?
