土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中央空调+新风换气机=室内空气品质系统解决方案
发布于:2011-07-14 11:04:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人的最宝贵的东西是什么?当然是生命!因为生命只有一次!我们不能主宰天灾人祸,只能保持乐观的心态工作生活!
影响身体健康的因素是多方面的,但是我个人认为自己可以控制的因素主要有两方面:一是注意吃的物质;二是室内空气的质量。
因为吃的物质是有形的,所以比较容易把握。而空气是无形的,但是可以通过有形的物质表现出来,最常见的就是窗户上面的过滤网,上面积聚着大量的灰尘和颗粒物。特别是室内装修材料挥发的有害气体——身边的隐形杀手。这只是室内空气质量的一方面。
现在谈谈中央空调+新风换气机与室内空气品质系统的关系
举个例子:一个200平米的使用空调的办公室,室内有10位员工工作,按照国际惯例,每个人每小时需要的新风量是30立方/小时,使用空调制冷或取暖时,为了节省冷暖气而紧闭门窗,这样以来就会出现以下几点影响身体健康的问题。一、一定时间后,肯定觉得呼吸室内空气感觉发闷不舒服,这是明显新风不足、缺氧的标志。二、如果有同事生病时,其呼出的病毒就会散发在室内空气中,增强同事被感染的机率。三、室内各种办公器材散发的异味,特别是装修材料散发的甲醛,二手烟等有害气体。如果再细化的话,还有更多危害身体健康的其它物质。
为了解决上述问题,市场上有许多产品,比如空气净化机/器等的应运而生,这种产品只是在室内循环工作,只能解决一小部分问题。
如今,业内最有效的办法就是空气置换,把室内污浊空气排出去,把室外新风送进来。保持室内空气质量等同甚至高于室外空气的质量。因为新风换气机具有空气过滤功能,能过滤掉大部分的灰尘和颗粒物。新风换气机不但具有空气置换功能,还能回收室内空调产生的65%冷暖能量,避免冷暖能量的浪费。
人每天差不多三分之二的时间生活在室内,室内空气的质量好坏直接影响人的身体健康,所以一定要关注室内空气质量!
全部回复(7 )
  • leeeeq
    leeeeq 沙发
    这只是室内空气品质系统的一部分,还有lz这是教学帖呢还是gg帖呢...
    2012-02-21 19:59:21
  • xsgaojiancn
    xsgaojiancn 板凳
    2012-02-14 22:08:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下汽车库送风距离
小弟现在手上有个地下车库工程,地下车库平时进风采用汽车入口自然进风,但是从汽车入口处到达汽车库最里面长度有100m。这样平时排风时,入口处的进风能不能送到最里面。
