土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 50米跨度的中间有一个柱,多大柱距能降到最低成本
发布于:2006-05-27 08:52:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我正在做一个工程的设计和预算,50米跨度,长度是100米,6米柱高,中间有一个柱.连基础地面都包括在内,怎么才能把成本降到最低呢!!!(必须是焊接H型钢截面,)雪荷载0.45.风荷载0.55.
全部回复(4 )
  • 牛逼闪闪放光芒
    恐怕不好说啊!
    2006-05-29 14:37:29
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    柱距在7.5到8.5之间,中柱设为摇摆柱,边柱上加YC,如果地质条件允许的话尽量减少基础埋深!
    2006-05-28 14:02:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各位大侠,请指教!!!
我是刚毕业的学习,各位大侠请教?请问焊缝质量检验等级二级和三级是什么标准呀,可以从什么规范查到?除锈等级:Sa2.5是什么标准?
