土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明工程施工现场配合与控制
照明工程施工现场配合与控制
发布于:2011-07-14 07:52:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明工程施工现场配合与控制
  住宅建筑室内卧室、客厅采用荧光灯;厨房、卫生间采用白炽灯;室外庭院有柱灯。办公楼、写字楼、学校室内采用荧光灯;卫生间、浴室采用白炽灯;室外一般白炽灯照明。工厂照明室内、室外采用金属卤化物灯取代高压汞灯和卤钨灯。机场、港口、车站室内采用荧光灯;室外采用高压钠灯或金属卤化物灯。
商业区各种购物商店、饭店、五星级酒店等,采用的灯具繁多,有白炽灯、日光灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯、霓虹灯等。霓虹灯目前采用可塑霓虹灯取代玻璃霓虹灯,可作广告照明、标志照明、装饰照明,可用于水下装饰照明。夜景照明有对建筑物形体投光增强立体感的投光照明;突出建筑轮廓形象的轮廓照明;利用灯光强弱表现动感的动感照明;利用光导纤维进行发光的装饰照明称自发光照明;火灾报警用的应急照明有应急标志灯、安全出口标志灯、疏散指标灯、疏散照明灯。
除上述照明外,特殊场合还有用防爆、防尘、防潮、防水等照明灯具。照明灯具品种繁多,使用场所广泛,安装方式多种多样,只有加强对照明灯具的了解,才能便于照明灯具的施工安装。
  施工现场配合要点
  1.照明工程施工与土建结构工程施工配合
  (1)配合土建结构施工以施工图为依据预留孔洞、预埋铁件;确定盒(箱)规格型号,按照盒(箱)几何尺寸制作盒(箱)套。其盒(箱)套可采用木料制作,也可采用3mm以上钢板制作。一般木制套盒(箱)只能用一次,耗材量大,不经济;而钢板制成的套盒(箱)可随结构楼层浇灌混凝土凝固期满后,拆下来随楼层增高后重复使用。
  (2)预留盒(箱)孔洞的标高、坐标应符合施工图要求,同时找土建放线人员确认建筑基准点后再定位,防止基准点未找对,放错线,造成返工修改孔洞等后果。
  (3)依据施工图线槽几何尺寸、标高、坐标位置确定穿楼板、穿墙孔洞。其孔洞内壁与线槽周边外缘之间缝隙以20-30mm为宜。
  (4)吊支架预埋铁件,依据施工图找出线槽由电源供电至末端的路由,确定坐标位置、预埋铁件之间的间距,配合土建楼板或墙体钢筋绑扎施工。预埋铁在墙体预埋时,其铁板面应与内墙面平齐。预埋铁在顶板预埋时,其铁板面应与顶板下面平齐。在钢筋上预埋铁件应绑扎牢固,浇灌混凝土前需派人检查,发现歪斜不正的预埋铁应调整合格后,再请土建专业浇灌混凝土。
  (5)暗配管施工依据施工图、盒(箱)起点与终点位置,找出干管与支管的路由,依据土建设置的基准点,放线测量,下料配管。
  (6)在楼板中配管,应在上下层钢筋的中间穿行。当管路较多时,如消防报警管路、弱电管路发生交叉重叠的情况,应及时找各专业负责人协调,设法错开位置,防止重叠后高出楼板厚度。配管之间,管与盒(箱)之间应绑扎牢固。
  (7)在墙体钢筋网中配管,应注意管与管之间、管与盒(箱)之间固定牢固,关键是各种开关盒、标高、坐标位置应符合现行国家标准施工验收规范的规定。
  2.与土建装饰工程施工配合
  (1)检查预埋盒(箱)孔洞尺寸、标高、坐标位置,有否歪斜偏移、标高高低不一致,发现问题及时修复。
  (2)检查预埋铁件标高、坐标位置、间距是否符合设计要求。发现标高不准、位置偏移大、间距不符合规定时,应及时修复。
  (3)检查暗敷管线,进行扫管时发现不通或遗漏时,及时找土建专业共同进行修补。
  (4)检查灯头盒、开关盒、插座盒、插座箱、照明配电箱等,盒(箱)收口是否平整或还未做收口工作,应及时找土建专业协助盒(箱)收口。
  (5)室内吊顶上灯具安装应配合土建吊顶施工。首先画出吊顶分格图,确定照明灯具、通风口、感烟探测器、喷淋头的位置,然后按顺序施工。
  (6)室内吊顶进行细部调整顺直平整时,各专业应紧跟配合土建吊顶调整将各自的器件调整完毕。
  (7)潜入式照明灯具需要镶嵌在吊顶轻钢龙骨上时,应考虑承重事宜,找土建专业协调研究解决方案。
  (8)走道吊顶下潜入式灯具安装时,由于吊顶距顶板的空间狭窄,通风管道占据空间又大,消防喷淋头、感烟探测器、给排水管道、冷凝水管道等各种管道拥挤在一起,给安装灯具造成困难。因此,在走道管道较多的地方,应及时进行各专业协调工作,处理好走道空间布置。
  (9)屋顶或外檐安装霓虹灯时,应考虑霓虹灯标志牌的抗风能力。固定霓虹灯标志牌时,不应破坏外檐饰面;屋顶施工不应破坏防水层。
  (10)室外草坪内景观照明施工、开挖线路沟槽,应与园林施工人员协调。了解花草树木种植的造型位置,防止灯具安装时相碰影响施工。同时还应了解种植土壤腐殖质土壤的厚度,开挖时不能将腐殖质土壤翻到下面,否则下面的生土层会影响种植效果。回填时将生土层还回,腐殖质土壤在生土层的上面,保证花草树木生长不受影响。
  (11)音乐喷泉、游泳池内水下可塑霓虹灯具的安装,主要配合土建制作音乐喷泉或游泳池结构时,预埋带止水翼的钢性套管,根据土建防水处理抹灰及防水制作工艺,考虑预留套管在池壁两端伸出长短。过管与套管之间间隙用油麻缠绕封堵,然后再用沥青膏封堵。导线使用防水护套型,封堵导线与过管之间采取上述相同方法。池内的整体防水施工由土建完成。
  (12)庭院地面景观灯具安装应依据施工图确定地面灯具电源供电始端至末端、灯位坐标,同土建协调地面面层的做法,如有的铺瓷砖,有的铺石材。因此必须了解垫层的厚度和面层材料的厚度,确定地面灯具的外罩的上表面与地面层找平的尺寸,然后开挖沟槽进行管线暗敷至灯位处。灯位处根据灯具外形尺寸砌筑成槽,槽内安装防水、防潮、防压灯具。整个电气照明的施工过程应与土建专业紧密配合完成。
  (13)泛光灯景观照明的安装应依据施工图,确定照明电源进出线的位置、灯具安装的位置,敷设方式一般采用暗埋管线,灯具安装方式有落地式、构架式和立杆等。完成上述施工任务还需与土建协调配合,路面开沟挖槽、回填等工作由土建协助施工,管路敷设和灯具安装由电气施工人员完成。
  施工现场控制重点
  (1)照明工程施工图审核:
  1)审核照明施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。
  2)根据照明施工图、土建装饰施工图复核各专业管线比较集中的部位,如客房、走道、写字间等处,了解管路走向、灯具安装位置有否相互碰撞之处,以及土建结构、隔墙材料、厚度、吊顶距顶板尺寸、地面做法等。
  3)经过认真阅读照明施工平面图及相关专业施工图,发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位,提供给设计单位,组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更洽商。
  (2)照明工程施工组织设计审核:
  1)重点审核照明用电配电箱(柜)内,开关断路电流容量、过载、过流、短路、接地等保护装置是否齐全。
  2)照明线路电线、电缆截面、载流量是否满足照明灯具用电量需求,经核算不符合要求的,及时办理设计变更洽商手续。
  3)了解景观照明在本建筑物室外,都由哪几部分组成,由哪些专业单位施工,掌握情况,便于施工管理。
  4)照明工程施工材料计划、加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划应与土建总施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。
  (3)照明工程施工技术交底,依据照明平面布置图,明确普通灯具的工艺做法;重点是特殊灯具,如重量大、体积大的室内装饰灯具,单独制定施工安装方案,保证照明灯具安装使用的安全与功能。
  (4)由于大型公共建筑物室内、室外照明灯具品种多、数量大,需要在装修前协助建设单位进行调查选型,确定生产厂家、加工日期和到达现场日期。
  (5)照明灯具送货到现场,由建设单位、监理单位、施工单位、生产厂家四方共同开箱,检查灯具外观有无碰撞损坏、各种配件是否齐全、要求有接地端子的灯具是否符合要求。灯具的规格型号、安装方式、数量等是否符合设计要求和规定。确认照明灯具全部合格后,办理交接手续。
  • bbsled001
    bbsled001 沙发
    我来看下 很好楼主 支持你 www.suruiled.com
    2012-09-07 22:57:07
  • lmjbearmm
    lmjbearmm 板凳
    非常感谢楼主提供的宝贵资料一张很不错的图,表现的很细,有许多值得借鉴的地方,希望楼主今后能够更多的发这样的图,大家一起分享品位希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2012-09-03 22:32:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新人求高手指点
配电柜中如下的布局方式如何画成规范的图纸?DZ20Y-400/3300空开——(配有LMZJ1-0.5电流互感器,电流表,DT862-4型电度表,三相指示灯,CNCYCD1浪涌保护器)——KG316T时控开关——交流接触器——DZ47-60 C60/3P空开——用电器。
