土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教,将cad图插入word的新问题
请教,将cad图插入word的新问题
发布于:2006-05-26 21:08:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将cad图插入word 里后,不知道是什么原因,cad里的字在word里总是看不清,也通过转变颜色和字体,还是不行啊?请问高手是怎么回事啊》??
全部回复(6 )
  • hwj_8895
    hwj_8895 沙发
    在WORD里用“插入”→“对象”→“AutoCAD”
    把要复制的图贴进去可以了,如果图的效果不是很理想,就保存关闭一下,再打开
    再CAD中把图调整到合适的大小,这样在WORD里就可看得比较清楚了
    2007-01-08 21:40:08
  • yongquan5000
    yongquan5000 板凳
    直接复制,粘贴就是这点不好,有时候打印出来看不见,你可以用输出,然后再WORD里面插入--对象--来自文件,就什么问题也没有了.
    2006-12-26 19:16:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【下载】DocBar2.0-管理多个CAD文档
该版本为DocBar2.0 Build 81汉化安装版,已破戒。支持 AutoCAD 2007。天正用户就不需要下载了,因为天正自带类似功能。如果你只在3张图纸之内切换,你也不要下了,用CTAL+TAB键或者点“菜单”栏上的“窗口”切换比这方便。[功能]管理多个AutoCAD文档,最大的用处是类似于Excel表单方式的切换在CAD中打开的文档。支持 AutoCAD 2007 和其兼容版本。
