土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ Excel基本操作技巧荟萃
Excel基本操作技巧荟萃
发布于:2011-07-13 20:57:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.编辑技巧 (1) 分数的输入 如果直接输入“1/5”,系统会将其变为“1月5日”,解决办法是:先输入“0”,然后输入空格,再输入分数“1/5”。 (2) 序列“001”的输入 如果直接输入“001”,系统会自动判断001为数据1,解决办法是:首先输入“'”(西文单引号),然后输入“001”。 (3) 日期的输入 如果要输入“4月5日”,直接输入“4/5”,再敲回车就行了。如果要输入当前日期,按一下“Ctrl+;”键。 (4) 填充条纹 如果想在工作簿中加入漂亮的横条纹,可以利用对齐方式中的填充功能。先在一单元格内填入“*”或“~”等符号,然后单击此单元格,向右拖动鼠标,选中横向若干单元格,单击“格式”菜单,选中“单元格”命令,在弹出的“单元格格式”菜单中,选择“对齐”选项卡,在水平对齐下拉列表中选择“填充”,单击“确定”按钮。 (5) 多张工作表中输入相同的内容 几个工作表中同一位置填入同一数据时,可以选中一张工作表,然后按住Ctrl键,再单击窗口左下角的Sheet1、Sheet2......来直接选择需要输入相同内容的多个工作表,接着在其中的任意一个工作表中输入这些相同的数据,此时这些数据会自动出现在选中的其它工作表之中。输入完毕之后,再次按下键盘上的Ctrl键,然后使用鼠标左键单击所选择的多个工作表,解除这些工作表的联系,否则在一张表单中输入的数据会接着出现在选中的其它工作表内。 (6) 不连续单元格填充同一数据 选中一个单元格,按住Ctrl键,用鼠标单击其他单元格,就将这些单元格全部都选中了。在编辑区中输入数据,然后按住Ctrl键,同时敲一下回车,在所有选中的单元格中都出现了这一数据。 (7) 利用Ctrl+*选取文本 如果一个工作表中有很多数据表格时,可以通过选定表格中某个单元格,然后按下Ctrl+*键可选定整个表格。Ctrl+*选定的区域为:根据选定单元格向四周辐射所涉及到的有数据单元格的最大区域。这样我们可以方便准确地选取数据表格,并能有效避免使用拖动鼠标方法选取较大单元格区域时屏幕的乱滚现象。 (8) 快速清除单元格的内容 如果要删除内容的单元格中的内容和它的格式和批注,就不能简单地应用选定该单元格,然后按Delete键的方法了。要彻底清除单元格,可用以下方法:选定想要清除的单元格或单元格范围;单击“编辑”菜单中“清除”项中的“全部”命令,这些单元格就恢复了本来面目。
这本书不知道为什么一些杀毒软件会误报有毒,其实是没毒的,大家可以暂时关闭杀毒软件,放心运行
全部回复(6 )
  • 土木1号
    土木1号 沙发
    感谢楼主提供的资料
    2017-02-15 21:20:15
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-02-15 19:10:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
小议栏杆的高度问题
论文简介: 栏杆除有较强的装饰性外,更重要的是一种安全设施,栏杆高度应超过人体的重心高度,才能避免人们靠栏杆时因重心外移面发生倾坠事故。栏杆的高度问题,属于工程建设标准的强制性条文,必须严格执行,应引起设计和施工人员的重视。 附件名:20117131310561826085.zip 文件大小:28K (升级VIP 如何赚取土木币)
