土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 各位结构前辈请进,请指点晚辈。
各位结构前辈请进,请指点晚辈。
发布于:2011-07-13 20:56:13 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
还没有理清思路,请各位前辈指点一二,从哪些方面入手。感激不尽。
2011年第五届全国大学生结构设计竞赛赛题:
带屋顶水箱的竹质多层房屋结构
一、竞赛模型
竞赛模型为多层房屋结构模型,采用竹质材料制作,具体结构形式不限。模型包括小振动台系统、上部多层结构模型和屋顶水箱三个部分,模型的各层楼面系统承受的荷载由附加铁块通过实现,小振动台系统和屋顶水箱由承办方提供,水箱通过热熔胶固定于屋顶,多层结构模型由参赛选手制作,并通过螺栓和竹质底板固定于振动台上,图1给出了一示意性结构图。
图1 模型示意图
二、模型要求
2.1几何尺寸要求
(1) 底板:多层结构模型用胶水固定于模型底板上,底板为33cm×33cm×8mm的竹板,底板用螺栓固定于振动台上。
(2) 模型大小:模型总高度应为100cm,允许误差为±5mm。总高度为模型底板顶面至屋顶(模型顶面)上表面的垂直距离,但不包括屋顶水箱的高度。模型底面尺寸不得超过22cm×22cm的正方形平面,即整个模型需放置于该正方形平面范围内,模型底面外轮廓与底板边缘应有足够的距离以保证螺栓能顺利紧固。
(3) 楼层数:模型必须至少具有4个楼层,底板视为模型第一层楼板。除第一层以外,每层楼面范围须通过设置于边缘的梁予以明确定义。
(4) 楼层净高:每个楼层净高应不小于22cm。楼层净高是指该楼层主要横向构件顶部与其相邻的上一楼层主要横向构件底部之间的最小距离。若底板上设置有地梁,则第一层净高需自地梁顶部开始计算;若无地梁则从底板顶面开始计算。柱脚加劲肋、隅撑及其他外立面构件不影响计算楼层净高。
(5) 使用功能要求:楼层应具有足够的承载刚度,各层空间应满足使用功能要求。在模型内部,楼层之间不能设置任何横向及空间斜向构件。模型底层所有方向的外立面底部正中允许各设置一个12cm×12cm(高×宽)的门洞。
(6) 楼层有效承载面积:楼层范围为各承重分区最外围楼层梁构件所包络的平面,不包括模型内部核心筒区域。在楼层范围内与楼面构件直接接触的铁块的覆盖面积定义为楼层有效承载面积,模型的总有效承载面积应在600cm2至720cm2的范围之内,且每个楼层的有效承载面积不得小于25 cm2。模型顶面为平面,应满足安全放置水箱的要求。
图2 模型立面示意图(单位:mm) 图3 模型底板示意图(单位:mm)
2.2模型及附加铁块安装要求
(1)利用热熔胶将附加铁块固定在模型除底层以外的各个楼层的楼面结构上,可在楼层上设置固定铁块辅助装置,但辅助装置和铁块不能超出楼层范围且不能直接跟柱接触,若辅助装置或铁块与柱子接触,则该层净高以接触点的高度位置开始计算。
(2) 提供大、小两种规格铁块。大铁块长、宽、高约分别为12cm、6cm与3.2cm,重量为1800g。小铁块的长、宽、高约分别为6.0cm、4.5cm与3.2cm,重量为675g。由于加载设备限制,模型中附加铁块总重量不得超过30kg。
(3) 模型顶面上应放置水箱,且水箱内应至少注入10cm高的水。水箱尺寸的长、宽、高为15.5cm×15.5cm×25.7cm,容量为4L。模型顶面不能放置铁块。
(4)模型试验仅在单一水平向施加地震作用,模型的抗侧体系应在计算书中阐述清楚。试验时模型放置方向按照安装底板标识(A或B,如图3中所示)通过抽签挑边确定。
三 加载设备介绍
结构模型采用WS-Z30小型精密振动台系统进行模拟水平地震作用的加载,考察模型承载力。振动台系统的主要组成部分及相关参数信息如下(详情可参见竞赛材料及设备介绍附件2):
图4 水平振动台和激振器 图5 功率放大器
水平振动台:型号:WS-Z30-50
指标:水平台尺寸:506×380×22mm,荷载:30kg,重量:11.5kg,材料:铝合金LY12。
功能:承载实验模型。
激振器:型号:JZ-50
指标:工作频率:0.5~3000Hz,最大位移:±8mm,激振力:500N,重量:28kg
功能:使水平台振动。
功率放大器:型号:GF-500W
指标:失真度:<1%,噪声:< 10mV,输出阻抗:0.5Ω,工作频率:DC~10000Hz,
输出电流:25A,输出电压:25V,功率:500VA,供电电压:220VAC,尺寸:44x48x18cm,
重量:18g
功能:为激振器提供输出功率
关于该振动台系统的其它组成部分(控制传感器、振动台控制仪、电荷放大器等)的介绍详见附件2。
四、加载与测量
4.1 输入地震波
本次竞赛采用振动台单方向加载,通过输入实测地震动数据模拟实际地震作用。振动台输入的地震波取自2008汶川地震中什邡八角站记录的NS方向加速度时程数据,原始记录数据点时间间隔t为0.005s,即数据采样频率f为200Hz,全部波形时长为205s,峰值加速度581gal。截取原始记录中第10s~42s区间内的数据,并通过等比例调整使峰值加速度放大为1000gal,作为本次竞赛加载所用的基准输入波,如图6所示,其数据文件如附件3所示。
图6 竞赛加载所用的基准输入波(32s)
4.2 荷载施加方式
竞赛加载共分三级进行。在三级加载中,通过控制加载设备输入电压和地震波数据采样频率获得具有不同输出峰值加速度和不同卓越频率的地震波,以全面检验模型对于不同强度和频谱成分地震波作用下的承载能力。加载时功率放大器的增益(Gala)旋钮统一调至90度标识,此时三级加载的设备输入电压和数据采样频率控制值如下表所示:
加载等级 输入电压 采样频率 加载时间、 台面最大加速度参考值
第一级 0.4V 200Hz 32秒 0.353g
第二级 0.6V 250Hz 26秒 0.783g
第三级 0.7V 300Hz 21秒 1.130g
注:上表中的台面最大加速度参考值通过连接于加载设备台面的加速度传感器测量得到,此时,振动台面上的竹模型附加了24块小铁块,台面位移未超限。实际输出的台面加速度峰值会因模型结构型式、附加铁块重量及布置方式的不同而存在一定差异。
4.3 台面振动加速度峰值的测量
在对每个模型的每一级加载过程中,都通过传感器对台面振动加速度进行实测。本次竞赛采用的加载设备所允许的台面最大位移为±8mm,若一些模型在加载过程中,振动台台面位移超限,致使台面与限位装置撞击,产生高频加速度分量,将会对结果产生影响。因此实测的台面振动加速度将经过滤波处理后输出,设定加载设备的滤波限值为低通20Hz。加载过程中,将实时显示该级加载下台面振动加速度的峰值I,用于最终模型效率比的计算(参见第七项:评分标准)。
注:如因台面位移超限而引起的结构不良反应符合4.4所列情况,均判加载失败。
4.4 模型失效评判准则
在进行加载时,出现下列任一情形则判定为模型失效,不能继续加载。同时,将上一个加载级别视为该模型实际所能通过的最高加载级别,并作为模型效率比计算的依据(参见第七项:评分标准)。
(1) 第一级加载时:模型中的任一构件出现破坏;
(2) 第二级加载时:模型的主要构件——梁和柱中任一构件出现破坏;
(3) 第三级加载时:模型整体或任一楼层发生坍塌或任一柱脚脱离底板;
(4) 每一级加载过程中有铁块脱落或水箱飞出。
上述失效准则中的“构件破坏”定义为构件出现明显开裂、断开或者节点脱开。
五、模型材料
竞赛期间,承办方为各队提供如下材料及工具用于模型制作。
(1) 竹材:用于制作结构构件。有如下两种规格:
竹材规格 款式
1250×430×0.50mm 本色侧压双层复压竹皮
1250×430×0.35mm 本色侧压双层复压竹皮
1250×430×0.20mm 本色侧压单层复压竹皮
竹材力学性能参考值:弹性模量1.0×104MPa,抗拉强度60MPa。
(2) 502胶水:用于模型结构构件之间的连接及水箱与模型的固定。
(3) 热熔胶:用于铁块与模型的固定。
(4) 模型底板:底板厚度约8mm,长与宽分别为33cm和33cm。底板上除预设孔洞外,不得另行钻孔。
(5) 制作工具:美工刀、钢尺、砂纸、锉刀、改锥、小型锯子。
另外,承办方还提供公用的砂轮机等。
六、模型现场安装、加载及测试步骤
6.1赛前准备
(1) 模型称重:将制作好的模型(不含底板、铁块和水箱)称重(精度0.1g);
(2) 将模型安装在底板上,并将铁块固定在模型上,然后:
① 核查每层铁块的数目及覆盖面积是否与所提交方案吻合,计算每层承受的附加铁块质量Wi;统计水箱中的注水质量(WW);
② 进行高度测量,测出每一层所放置铁块的最底面至模型底板的垂直高度hi;测出模型实际总高度H;以上高度计量单位均为cm;
③ 根据式(1)计算模型等效负载重量We:
(1)
(3) 得到入场指令后,迅速将模型及底板运进场内,安装在振动台上,紧固螺栓,固定水箱,准备进行加载。赛场内安装时间不得超过10分钟。
(4) 以上过程由各队自行完成,赛会人员负责监督、标定测量仪器和记录。如在此过程中出现模型损坏,则视为丧失比赛资格。
6.2加载及测试步骤
(1) 参赛队代表进行2分钟陈述,之后评委提问2分钟。
(2) 依次进行三级加载,每级加载完成后依据4.4的失效评判准则评价模型是否失效。
七、评分标准
7.1总分构成
结构评分按总分100分计算,其中包括:
(1) 计算书及设计图 10% (共10分)
(2) 结构选型与制作质量 10% (共10分)
(3) 现场表现 5% (共 5 分)
(4) 加载表现评分75% (共75分)
7.2评分细则
A. 计算书及设计图
(1) 计算内容的完整性 (共6分)
(2) 图文表达的清晰性、规范性 (共4分)
注:计算书要求包含:结构选型、结构建模及主要计算参数、受荷分析、节点构造、模型加工图(含材料表)、铁块分布详图、水箱注水重量。
B. 结构选型与制作质量
(1) 结构合理性与创新性 (共6分)
(2) 模型制作美观性 (共4分)
C. 现场表现
(1) 现场陈述 (共3分)
(2) 现场答辩 (共2分)
D. 加载表现评分
本次比赛各组模型在加载环节的表现将根据其效率比Ei的计算结果进行评分。效率比Ei的计算如式(2)所示:
(2)
其中各项指标的意义与计算如下:
We为所有各层铁块的总重量(Wi)和水箱注水重量(WW),并考虑高度的加权系数后计算得到的等效负载重量,如式(1)所示;
MM为模型(不含底板和螺栓)质量。
I为该级加载完成后通过振动台加速度传感器实测的台面振动加速度峰值。
设Emax为所有模型中的最高效率比,各模型根据其效率比结果获得的加载表现分K的计算公式如式(3):
(3)
以上A-D各项得分相加,分数最高者优胜。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
【迷惑】读研?出国?设计院?
本人现在在一家石油设计院实习,感觉学到很多东西,不过那些结构太简单,也听说他们公司因为待遇刚走了一批人。其实本人还是挺想在那公司继续干下去,听人家国有企业资源好点,要好好利用。可是我一直有个梦想想出国读书看看,所以一直准备考国外研究生。但现在发现如果出国回来还是在国内就业的话,倒不如积累几年经验,然后考个一注或者项目经理,前景可能比出国更加有前途问题1到底是出国读研还是继续留在设计院实习呢?个人感觉设计院实习设计很单调,生活挺平淡的,稳定点挺好
