土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 世界杯硝烟将燃 教你几招网上看球招式
世界杯硝烟将燃 教你几招网上看球招式
发布于:2006-05-26 20:08:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
振奋人心的世界杯即将燃起硝烟。对于每个球迷家庭必将展开一场抢电视大战。但由于现在家里大多都是数字电视,本可设置在电脑上的电视卡根本派不上用场。下面就教你几招看世界杯的招式,利用现代互联网的优势,到时你就抱着电脑呐喊过瘾吧。
方法一:利用域名登录看世界杯
首先保证上网速度在512K。在IE中输入网址:如http://www.7280.com/108/689.htm或http://vod.guoker.com/,接下来点击相应链接就可观看了,这些都是免费的。
受网站代码的局限,我们不能对屏幕大小或电视节目的色彩进行调节。我们可以获取网络电视的实际地址,用RealOne Player和Windows Media Player等播放工具进行观看。但有些网站的媒体节目的真实地址被隐藏了,怎样挖掘出来下载呢?下面教你几种得到网络电视真实网址的方法。
1.查找网站源代码。进入网站在空白处击右键,选择查看源文件,在弹出的“记事本”编辑界面中,依次执行“编辑”/“查找”,在查找对话框中输入流媒体协议的名称,如RTSP、MMS、PNM及MMST协议。
如果网站采用了一些特殊代码,那么我们就要采用一些其它的办法。
2.用RealOne Player观看网络电视,执行“文件”菜单项下面的“编辑剪辑信息”,就可发现到流媒体文件的下载地址。此外,还可使用一个叫StreamBox VCR的软件来下载流媒体信息,这样只需输入网址,这个软件就会自动寻找流媒体的链接。
要是在线播放流媒体信息时,系统Windows媒体播放器时,可以右键单击播放窗口,执行“属性”命令,打开界面中的“文件”标签页面,在对应页面中,我们就可清楚地看到流媒体文件的真实下载地址,此时将该地址粘贴到专用下载工具中即可。
如果在同一时间内观看的人数太多,播放画面的流畅效果会大打折扣,那只有采取以下这种方法。
方法二:下载网视软件看世界杯
1.PPLive是一款用于互联网上大规模视频直播的共享软件。该软件的魅力在于:采取P2P技术多点下载,1人看不如10人看,越多越好。
观看流程:登录网站http://www.pplive.com,下载软件PPLive,在电脑上安装,然后点开上边的节目列表,选中自己喜爱看的比赛,播放器缓冲几下,稍等几秒便可观看。
如果网络提供商或公司里的网管屏蔽了该软件的使用端口,那只能使用第一种方式收看世界杯了。
2.ppstream(p2p软件)
只用它看NBA和英超,它的espn台湾台,纬来体育,上海体育,广东体育还是做的不错的。只是清晰度稍差。
3.tvants(p2p软件)
这个的特点是频道特别多。如果pplive等不算上电影频道等专题频道的话,从电视频道数量上是无法跟它比较的。如果观看人数较多,连上后较流畅,清晰度比ppstream要好不少。唯一让人遗憾的地方就是似乎观众数比较少(因为p2p的是观看的人越多越流畅)。有的频道只有一个观众。希望大家都关注之后,它能成为首选。
4.qqlive(测试阶段)
上海体育、广东体育都比较好,很流畅,比ppstream清晰。qq有广大的用户群,估计这个会比较有前途。但现在还不太稳定。还有一个缺点就是它没有cctv5。
5.TVKOO(基于p2p技术)
适用于普通水平的网速,而且是绿色版,比较小巧,但频道数目似乎有点少。
顺便介绍几个常用体育网站:
1、nusports(www.nusports.cn)
这是一个专门的体育直播网站。它拥有自己的NBA、CBA、中超播放版权,据说下赛季要买下五大联赛的直播版权,比赛有自己解说员(篮球有杨毅,足球基本是体育记者+国安退役球员,像冉雄飞,周宁、韩旭、徐阳等)。这里播放的比赛较多,不停播放而且没有广告,己经成为看中超的第一选择。需要通行证,不过是免费注册。从流畅度来讲,这是对网速要求最高的网站。如果网速差一点,只能选择窄频播放,但画面质量比较差,不过当没有其他选择的时候,也只好凑数。它有自己的p2p软件,网站播放好像也用了p2p技术。
2、咸菜馆TV(www.xcgtv.com)
不知道用没用p2p技术,如果没有用的话,算是个比较了不起的网站,因为它的链接成功率很高,在没有接触p2p之前的网页播放器的网络电视中是没有过的,流畅度清晰度都比较理想
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
巨臂龙------Jay卡特!
