土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
冷凝温度升高,回气温度降低是什么原因
冷凝温度升高,回气温度降低是什么原因
R134a冷媒,毛细管节流,具体表现为随着冷凝温度上升,蒸发温度上升(认为正常),回气温度却降低(认为不正常),在冷凝温度为45度时蒸发温度为16度,回气温度为14度,冷凝温度为65时蒸发温度28,回气温度-0.5度,不解为什么回气温度会降低,我认为可能是蒸发器太小,请教各位高手是否,还是有其他原因。
发布于
2011-07-13 18:06:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ydkt_chen
板凳的说法没有可参考价值
这个情况说明系统制冷剂充注过多,随着冷凝压力上升,毛细管供液量增加,制冷剂不能在蒸发器内完全蒸发,导致吸气管回液,造成的回气温度下降。
总结:制冷剂多了,容易造成压缩机液击
2011-08-31 16:32:31
来自 PC
评论
举报
dskoool88
楼上说的有道理,我会去试下,随后告诉结果,也希望有遇到这种情况或知道原因的分析下,在此多谢。
2011-07-14 10:11:14
来自 PC
评论
举报
dskoool88
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
ydkt_chen
板凳的说法没有可参考价值
2011-08-31 16:32:31
来自 PC
评论
举报
dskoool88
2011-07-14 10:11:14
来自 PC
评论
举报
加载更多这个情况说明系统制冷剂充注过多,随着冷凝压力上升,毛细管供液量增加,制冷剂不能在蒸发器内完全蒸发,导致吸气管回液,造成的回气温度下降。
总结:制冷剂多了,容易造成压缩机液击
