土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柔性铸铁管的选择标准
柔性铸铁管的选择标准
发布于:2011-07-13 17:55:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,请问对于柔性抗震卡箍式铸铁排水管有没有明确的壁厚选择标准?
目前卡箍式连接方式的柔性机制管从厂家方面分为W型和W1型 W型壁厚为4.1~4.8mm W1型为3.0~3.5mm
有些规范上分为TA、TB型对应上面的W、W1型
32层住宅楼在设计没有明确要求的情况下能否选择薄型的?
或者说根据建筑高度有没有壁厚选择这方面的明确规定?
请前辈们帮忙提下意见
全部回复(6 )
  • wp4613
    wp4613 沙发
    有道理!材料一定要把好关。
    2012-02-19 09:30:19
  • goddfp
    goddfp 板凳
    要求高的,档次高的,肯定首选A型、B型,一般的会选W型,设计和招投标一般不会提到W1型,但有的施工单位为了降低成本,和业主的相关负责人做做工作——甚至不做工作,有的业主自己都搞不清楚,换成W1型,许多企业也是为了顺应这个需求,搞出个W1型。实际上,即时你要求W型,施工单位也可能给你个W1型,一般也没有人去量管径、壁厚之类的。这也反映出这个市场混乱、不诚信的一面。
    2012-02-15 21:42:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水规范4.7.4探讨!
4.7.4 公共建筑内应以每个生活污水集水池为单元设置一台备用泵。注:地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,当有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。一条排水沟有两个集水坑那么这两个集水坑里的泵应该是互为备用的吧!我觉这两个坑,各设置一个就够了!但公共建筑地下室一条排水沟就一个集水坑,那么他就必须设置备用泵?还有这条规范是针对公共建筑的!住宅算不?还是地下车库就是一个公共建筑?这条规范还涉及到一个排水沟设置问题?大家设置排水沟的时候是不是能串联的都串联了?比如:车库入口处的雨水沟和车库内的雨水沟。
