土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试桩的最大沉降量有规定嘛
试桩的最大沉降量有规定嘛
发布于:2011-07-13 17:55:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、本工程为预应力管桩,直径500,长度从16~32米不等。做静载试验的时候说桩下沉太快,要分析原因。因为没有现场试桩的经验,想问一下是不是桩下沉超过多少就不合格了。可是桩基础规范上和地基规范高层是200mm呀.实际上预应力管桩应该远远达不到吧,那怎么还会说下沉太快呢。还有说桩基础规范上有100mm的规定,也没有查到。可是如果真达到那么多,肯定也不合适了吧。所以在试桩时到底沉降多少就肯定不合格了呢。
2、《建筑基桩检测技术规范》4.3.8中提出提出停止加载的条件,沉降量有超过40mm,60~80mm,或超80mm。首先我不明白停止加载的目的,其次这里提出的沉降量都挺大的,40mm以上。可是现场试桩说预应力管桩沉降量40~50mm有些太大了。
3、预应力管桩的沉降量应该是多少呀?因为这个问题是别人转达的,也许有表达不到位的地方。如果说是桩沉降太大,那是什么原因呢。
没有见过做静载试验,希望专业人士解答,以比较通俗的语言,谢谢。
  • chenxxx105
    chenxxx105 沙发
    怎么没人回答:(
    2011-07-14 09:25:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,混凝土楼板开洞加装楼梯
RT,想知道有没有这方面的规范,或消防上有什么规范要遵守的。谢谢一楼商场与二楼打通。
