土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急急急!!!请教个螺杆压缩机不能上载的问题?
发布于:2011-07-13 17:27:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟现有两台克莱门特的地源热泵机组(PSRHH1351-Y)现在机组运行设定的冷冻水温为8℃,当开启一台主机时候水温可以打到8℃机组上载也能到100%,但是末端使用不够。
问题就来了,当同时开启两台机组的时候出水温度只能11.5℃-机组上载75%左右,另一台机组出水温度只能到13.5℃,机组上载48%,水温怎么也打不下去。压力低压在0.21MPa高压在8.9MPa的样子。
请问是怎么回事,顺便问下 为什么这机器的冷却水温特别高,在34℃左右,最高时候能到37℃,进回水温差都是3.5℃左右。
全部回复(13 )
  • xlf0421
    xlf0421 沙发
    高手来解决,坐等
    2012-06-14 13:53:14
  • luocheng2011
    luocheng2011 板凳
    螺杆机不加载有几个原因引起的,一是由于冷冻水进出水传感器有误差,因为控制器采集水温数据的时候如果进出水温差过大会导致不加载,或者是传感器温度漂移过大导致不加载;二是由于控制器给了加载电磁阀的信号但还是加不上去,这样的话你可以把加载的电磁阀卸掉,然后用一个磁铁强行把加载电磁阀打开,观察主机的电流和压力就知道是不是压缩机有问题了;还有就是控制器的设置问题,如果机组能够限制压缩机的能量,或是设置压缩机的电流比不正确也会导致机组不加载。
    2011-07-16 21:01:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新人报道
新人报道新人报到,大家开心愉快
