土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料排水管,埋深太浅,怎么加固?
塑料排水管,埋深太浅,怎么加固?
发布于:2006-05-26 19:23:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
塑料排水管车行道下埋深0.8m,请问怎么保护管子啊?
砼管可以满包处理,那么塑料管呢?加钢套管可以吗?如果可以的话,钢套管和塑料管之间怎么处理啊?
另外再请教个问题,塑料排水管(环刚度大于等于8)一般埋深做到多浅或者多深,就要考虑保护管材了啊?
全部回复(8 )
  • 101spotdog
    101spotdog 沙发
    谢谢各位,明白了!
    2006-06-19 15:09:19
  • gerui001
    gerui001 板凳
    多大口径啊 主干道埋深0.8 口径不会超过300吧
    2006-06-06 08:01:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
旧的混凝土水箱开孔后有什么防渗水措施
旧的混凝土水箱开孔后有什么防渗水措施,望哥哥姐姐们帮忙
