土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 稻草板--一种值得重视的生态建材
稻草板--一种值得重视的生态建材
发布于:2006-05-26 19:22:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1-1 取之不尽的原材料  稻草板是在第一次世界大战期间首先从瑞典发展起来的一种建筑板材。现已普及到英国、美国、澳大利亚、巴基斯坦、泰国、委内瑞拉等许多国家。这种板材使用植物秸杆-稻草或麦草作原料,不添加粘结剂,不需切割粉碎,直接在成型机内以加热挤压的方式形成板材,并在表面粘上一层"护面纸"而成。由于它的这种结构和成型特点,决定了它的生态优势:其主要原料稻、麦草是取之不尽的一年生可再生资源;它在生产制造过程中不产生对环境的污染物;它自身不含有害的物质,而且当它完成使用目的而被拆除时,仍可还它本来的面目-稻、麦草而回归大自然。稻草板是不折不扣的生态建材。美国的一家稻草板企业把它的产品名称定为"ENVIROPANEL"(环保板),得到主管部门的认同,在社会上很有感召力。这是很有道理的。  迄今为止,建材工业使用的原料仍以矿产品为主,如石灰石、粘土、长石、石英砂、石膏等等。矿产品虽然在理论上也是可再生资源,但其再生的周期以地质年代计,需千百万年或更久,而且有赖于地壳的变动,在人类短促的生命周期内是见不到这种资源的再生的,无法加以利用。因而实际上可认为是不可再生资源。像煤炭、石油那样,过度开采,便致枯竭。今后对矿产品的使用,应是努力提高使用率,如降低料耗,使用劣质原料,综合利用废渣等等;要以最少的原料产生最多的产品,从而力求减少矿产品的开采量,保护自然资源和生态环境。  人类可利用的可再生资源主要是植物,包括木材、竹子、农作物的秸杆等。木材的再生周期在十年以上,竹子的再生周期3~5年,而农作物秸杆的再生周期为一年或不到一年。从利用效率和利用成本来说,以农作物秸杆最为有利。再者,农作物与人类是共存的。人口越多,需求的农作物也越多,相生相息,永不枯竭。这一属性足以表明它巨大的利用价值和在实现人类可持续发展方针中的重要地位。据统计,我国目前年产稻谷约3亿吨,则秸杆的数量大体也是3亿吨。考虑到收集、存放、运输等种种技术问题和扣除其它方面的用途之后,按25%的利用率计,一年约有7500万吨,可以生产稻草板约30亿平方米。这些稻草板用来作建筑物的墙体,可以满足约7.5亿平方米建筑物的需要。相当于目前我国每年城乡所有新建建筑物的75%左右。这是一个十分令人振奋的数字,稻草板的生产和应用值得政府部门、企业界和科技界的关注和重视。 1-2 稻草板的生产工艺  稻草板的生产工艺流程为:稻草或麦草以打捆方式进厂。草的适宜长度为150~1000mm,长度小于150mm的短草的数量应少于25%,不得有草根、石块等杂物。草的含水量控制在8~18%之间。不宜过湿或过干。稻草经人工解捆放到输送机上后,生产即自动进行。输送机将解捆后的稻草输送到步进式松解机,在此处稻草被进一步松解,形成大体上的横向排列并除去稻粒、砂石等杂物,然后均匀地送入喂料斗。喂料斗做成透明的,可以随时观察到稻草下落的情况,以便发现可能出现的堵塞或断料情况。稻草在喂料斗的底部由人字形端头的往复式冲头送入"热床","热床"的温度为240℃(电加热),稻草在"热床"的腔体中同时受到冲头的挤压和床体的加热,形成密实的板坯,进入"冷床",并同时引入上下层护面纸。护面纸面向稻草的一面预先涂有粘结剂,在"冷床"中紧紧与稻草板趁热粘结固化,出了"冷床"后已是稻草板成品了。根据需要,稻草板的两侧边可以做成楔形、斜坡形或直角形的。只须在"热床"和"冷床"中安放不同形式的"型铁"即可。生产不同厚度的板,需要事先按要求调节"热床"和"冷床"的腔体尺寸。安装"型铁"和调节腔体尺寸必须停机后进行,操作上比较费事,故而通常只在大批量需求时进行调节才是合理的。  稻草板从"冷床"出来后,继续在输送线上运行,先经过切割站。连续的板坯被随动式无齿砂轮按要求长度切断,砂轮机与板同速运动可保证端面的垂直度。切断的稻草板继续前行,到封端站,由自动封端机将稻草板两端的切断口用预先涂有热熔胶的封端纸牢牢地粘住,这样既可使成品板材外观整齐、美观,又可使端部的稻草不致于松散,影响板材的使用。至此,稻草板的生产流程即告完成。产品码垛后用叉车送至仓库存放。  1-3 稻草板的规格与性能  中国新型建筑材料(集团)公司于1981年从英国Stramit International公司引进了两条稻草板生产线,建在盛产稻米的辽宁省大洼县和营口市。两条生产线的型号、规格完全相同,每条生产线用外汇45万英磅,于1983年开始筹建,1985年建成投产。生产线的主要指标如下:   1、生产能力:50万平方米/年(设计能力85平方米/小时)     产品规格: 厚 度:38mm;58mm。 (38mm板主要用于吊顶;58mm板用于墙体。通常主要产品为58mm板。)     宽 度:1200mm     长 度:任意,通常为900~4100mm。   2、主要原材料和用量:    稻草(麦草):12000吨/年    护面纸:450吨/年(规格425g/m2)     用电量:200KVA     运输量:30000吨/年   3、生产线占地面积:长120m,宽3m    4、产品主要性能指标(58mm板):    单位面积重量:23kg/m2     含水率:15%     两对角线长度差:4mm     板面不平度: 1mm     抗冲击强度:75kg砂袋,2m高自由下落冲击,不损坏(2400×1200mm板,四边支撑条件下)     破坏荷载: 5500N(2400×1200mm板,四边支撑条件下)     导热系数:0.108w/m℃     隔 音:30dB     生产线验收时,按照英国BS4046标准。1988年国家技术监督局发布了《建筑用纸面稻草板国家标准》,标准号为GB9781-88。 1-4 稻草板的市场开拓问题  我国的稻草板工业从1985年7月1日第一条生产线正式投产算起,至今已有近14年的发展历程了。发展的速度在各类轻质建筑板材中是比较慢的,不尽人意。展望今后,面临的困难仍然相当大,还有很长的路要走。需要所有稻草板工业的工作者去努力奋斗。笔者并不认为稻草板是什么"高档"、"完美"的建筑板材,也不期望它去取代所有其它板材,占领全部市场而一统天下。但是,它在利用可再生资源、实现人类可持续发展方针这一重要的命题方面却有着无可比拟的优越性;它也有多方面良好的建筑功能,包括隔热阻燃的能力。因此,它理应在建筑市场中占有一席重要的位置,应当有适合它的拓展空间。所以,稻草板工业的工作者以及关心这一事业的方方面面,应该认真总结过去十余年来的经验和教训,扎扎实实地开展工作,使稻草板得到合理的定位。   1、稻草板的应用研究工作还要加强,首先着重稻草板用于快装房屋、临时性建筑、旧房加层、野外作业用房、农村用房、轻型工业厂房、仓储用房、低成本公寓楼以及各种建筑物中适合于发挥稻草板优点的某些部位的研究,解决各种应用技术中的问题:开发系列、配套产品;编制各种应用图集,制订标准规范,便于用户选用;要注意扬长避短,在建筑处理上力求克服稻草板的缺点,发挥其优势。使稻草板树立信誉,给用户以信心,逐步扩大其应用范围,占领它应有的市场。   2、希望得到各地墙改办公室的支持,发展一些稻草板房试验小区,只有大片、批量建造稻草板房,才能不断改进其应用技术,使之逐步成熟起来。样板的影响是巨大的,百闻不如一见,实践才能出真知。  3、稻草板企业要加强对稻草板应用情况的跟踪调查工作,坚持不懈,要做它十年、二十年、三十年。积累了这些数据和资料,不仅可以提供正确判定稻草板长期使用效果的依据,还可以不断改进稻草板应用技术,使稻草板的市场扩大建立在科学的基础上。   4、加强对稻草板的宣传,使人们充分了解它在贯彻可持续发展方针中的重要性,以期得到广泛的认同。定期召开稻草板应用情况的经济技术交流会,不断总结经验,互相促进。   5、与消防部门合作,研究对稻草板防火性能的合理评价方式,实事求是地为稻草板的发展创造条件。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
安全涂料应该如何选
中国涂料工业协会的副秘书长黄添源在接受记者采访时说:不管是“达标涂料”、“环保涂料”,还是“绿色涂料”,首先必须符合国家关于有害物质的限量标准。应该说,符合标准的涂料是安全的。虽然涂料中的VOC对人体有害,但它有一个量的问题,只要VOC在限量范围之内,就不足以对人体造成太大的伤害,消费者完全不必谈毒色变。   同其他产品一样,涂料市场也是良莠不齐。专家提醒广大消费者,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌的产品,这样才能保证自身和家人的使用安全。   不要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标志是否齐全。对于进口涂料,最好选择有中文标志及说明的产品。非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺鼻的异味,使人恶心、头晕等,因此,消费者购买时如果闻到刺激性气味,那么就需要谨慎选择。此外,最好不要购买添加了香精的涂料,因为添加剂本身就是一种化工产品,很难环保。   保存好购货发票。如果可能的话,请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手蘸一点,待干后,用清水很难洗掉的为好;用手轻捻,越细腻越好。
