土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于冷却塔保温
关于冷却塔保温
发布于:2006-05-26 17:23:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
各位大侠好,小妹初涉职场,想请教各位关于冷却塔的冷却与冷冻管,为什么我见到的工程中,有的是两管都保温,有的是只对冷冻保温,这是怎么回事,请不咅赐教。谢谢
全部回复(11 )
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    屋面太阳光直晒的情况下最好进行保温,同时有条件情况下用金属护壳,以减少冷却水的温升.F10的照片为后期运行管理的问题了,而非工程施工的原因.
    2006-06-08 14:12:08
  • w061615
    w061615 板凳
    1.冷却管道不管保不保温,均需做防腐处理,楼上的照片只能是说防腐没有做好。
    2.冷却水系统时开式系统,水与大气直接接触,因此,如果冬季不对冷却水系统进行放水,很容易使管道生锈。除非有其他的防腐措施。
    3.如果保温是为了美化外表,还不如采用其他形式进行装饰,用保温材料装饰,有点得不偿失。
    4.如楼上照片所体现,不保温,将增加了冷却水的换热面积,更降低了冷却水水温,岂不是利大于弊。
    以上是我的一点看法,不对的地方请指正。
    2006-06-07 09:46:07
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
对“国家一级水利工程管理单位”投票
国家一级水利工程管理单位图库  2003年5月,水利部颁布《水利工程管理考核办法(试行)》及其考核标准(水建管〔2003〕208号)后,各地积极开展水利工程管理考核工作,有力地促进了水利工程管理水平的提高。自2003年以来,在各地自检申报的基础上,水利部 分别组成专家组,考核验收并批准了16个水管单位为国家一级水利工程管理单位。为加强水利工程管理考核工作的宣传,进一步推动考核工作,我们在水利部网站建立了"国家一级水利工程管理单位图库",供各地学习、借鉴。
