土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金属卤化物灯是否有频闪效应?
有一木器车间,长80米,宽40米,高5米,彩钢屋面。按《建筑照明设计规范》GB500345-2004要求,木业和家具制造:一般机器加工0.75米的工作面照度为200LX,要求防频闪,请问采用金属卤化物灯行不行?金属卤化物灯是否有频闪效应?用其它的光源呢?各位还有什么好的建议?谢谢了。
全部回答(6 )
  • hep_komrs
    楼上的正解!用金卤灯电感镇流器的一定会出现频闪!用HEP金卤电子镇流器(低频、方波;高频不安全会爆管)一定不会出现频闪。北京地铁房山线就没出现频闪!有需要要帮助联系我啊。
    2011-08-08 13:23:08 来自 PC 评论 举报
  • wildwolfyy
    用电感镇流器是有频闪的,
    用电子镇流器(采用高频点灯,有些也是低频的)应该可以解决,
    2011-07-30 16:55:30 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
