土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于2眼井短路的解决方案(个人猜想 大家给个意见)
发布于:2006-05-26 17:00:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
如果出水井80米深 回水井30米深(本地30米和80米为2个不同的水层) 回水井直接用塑料管封闭输入地下水下,这样2眼井近一些也没有问题了,不会有短路问题,又不浪费水,回水井也不会堵塞,即使堵塞的话,拉出塑料管清理一下就可以了,请问这样井还会短路或者塌陷吗? 因为本地打穿地层的其他井比较多,所以30米的水会漏入50米或者80米的水层,那么我们的30米的水最终还是会渗入80米或者更深的水层,但是经过长时间渗透水已经变为18度左右,不会引起短路,在本地现有基本情况下,这个方案也没有破坏地下环境,同时成井的造价大大降低,
还有问个问题:打一个80米深的出水量1立方每小时的水井,只是用于出水,会引起移砂或者其他情况以至于房屋坍塌吗?
全部回复(6 )
  • zb51888
    zb51888 沙发
    同意好好学学规范
    2006-06-15 14:40:15
  • sna80928
    sna80928 板凳
    能灌进去吗?
    2006-06-12 10:28:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
土壤源热泵技术的优势
1.技术成熟:本系统在北欧、北美已普遍应用近30年,技术成熟、可靠。2.运行节能:土壤源热泵夏季冷凝温度比风冷热泵低。冬季利用地下土壤热量供热比风冷热泵COP(能效比)值高出40%左右,运行费用可降低30-40%。3.运行安全可靠:基本不受环境气温的影响:系统简单,省去冷却塔等部件的维护工作,可稳定持续地供冷供热。4.利于环保:系统全部为闭式循环,不会造成地下水的污染;即无直燃机的二氧化碳排放,又无风冷机的噪音污染,运行安静、占地面积小,布置灵活,不影响建筑外观。
