土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 交流工业管道用桁架设计经验
交流工业管道用桁架设计经验
发布于:2006-05-26 16:04:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请做过这方面设计的好心人解惑。是否有某些硬性规定和要求?如果可以发一些图纸,再这谢谢您了!!!
全部回复(3 )
  • sjcxmh
    sjcxmh 沙发
    如果手边没有计算软件,有没有较简便的简化计算方法呢?请指教!
    2006-06-05 08:59:05
  • lycjlx
    lycjlx 板凳
    可以用STS算,主要是应力比和挠度,注意构件的平面外计算长度,构造要求如构件的最小截面。
    2006-06-03 17:33:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厂房钢结构课程设计,谁人帮我设计
又到学期底了,老师布置一个钢结构设计,不会做,谁帮我设计?费用如何算?作业内容:1.结构形式: 某厂房总长度90m,跨度为18m.,纵向柱距6m,采用梯形钢屋架,无檩屋盖体系,采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400x400,柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。
