土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!
钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!
发布于:2006-05-26 15:16:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:
1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,或者有的只有外箍而没有内箍。
2、梁筋的绑扎搭接长度或梁筋端部的90度锚固长度达不到规范。
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足。
4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个。
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大。
6、墙体拉结筋的长度不足或数量不够;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
8、更大胆的还有直接变小钢筋型号或圈梁干脆验完钢筋后抽掉的。
全部回复(23 )
  • zengfei320
    zengfei320 沙发
    就这能省多少钱啊 ~~~
    2006-07-01 14:56:01
  • huzhouxu
    huzhouxu 板凳
    除了验收后把钢筋拿掉的叫偷工减料,一般施工现场不敢这么做。
    但是,实际施工不能和图纸设计等同的情况较多。比如,梁柱交接处因为尺寸不合适,钢筋无法放的情况,你能说是偷工还是减料?
    2006-06-29 23:10:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拆摸!!!
根据规范要求:梁板跨度<2000,强度达到设计强度50%,2000〈梁板跨度〈8000,强度达到75%,梁板跨度≥8000,强度达到100%,悬挑构件达到100%,强度值根据同条件养护试件检测.
