土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桩基设计经验总结
桩基设计经验总结
发布于:2011-07-13 11:03:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.荷载中心宜与桩形心重合
2.桩平面布置宜均匀(但不强求)
3.巧用桩自动布置方式,结合人工初算柱下所需桩数进行柱周围桩的布置。
4.在上步的基础上,在空白处根据工程实际情况补入部分桩。
5.总揽全局,做局部调整桩位。
6.合理确定桩筏分担比,调整桩参数,桩顶反力
7.试算,调整,多次反复,达预期目的d
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于门刚+夹层的建模问题
最近在一个门刚+夹层的建模上与领导有不同的意见。由于夹层布置比较不规则,而且面积相对较大,层数也较多,因此我的看法是用空间建模以考虑整体作用。领导的意见是,还是平面建模。因为主要是平面受力。我的看法:1、 由于夹层布置不规则,地震作用下的空间效应肯定比较明显。平面建模无法考虑,所以空间建模比较合理。而且平台荷载大,地震的空间效应不能忽略。这个问题,我在以前的多层厂房有比较过。如果是空间规则,满布夹层的门刚+夹层结构,空间和平面计算的差别并不大。用空间计算,平面校核是比较合理的。因为平面计算时,对于屋面变截面梁的计算较为准确。satwe算变截面梁都是转化为等截面计算的,会有些许差别。
