土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 佳构STRAT软件发布5.1版本
佳构STRAT软件发布5.1版本
发布于:2011-07-13 10:31:13 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
上海佳构软件科技有限公司
2011 年 7 月 12 日
佳构 STRAT V5.1 版本已经开发、测试完毕,现予以发布。
5.1 版仍沿用 5.0 版的加密锁。用户已经更新 5.0 版加密锁的,可以直接下载使用。如没有更新加密锁,请联系佳构公司,尽快换新锁。在同等功能下,新版软件对所有用户免费升级。
5.1 版本包含了自年初 5.0 版本之后的开发成果。包含如下内容:
一、 2011 年版《混凝土规范》、《荷载规范》、《混凝土高层规程》的更新。
在 5.0 版更新《抗震规范》的基础上,更新了《混凝土规范》、 《 荷载规范》、《混凝土高层规程》。 STRAT 软件了新版规范全部的更新内容。
与《荷载规范》相关的,增加了 5/50/100 年使用年限的设置,增加了温度荷载的隐含设置。修改了风荷载高度系数、风振系数、阵风系数的计算方法。作为重点,增加了横风向风振、扭转风振荷载的程序自动导算。增加了偶然荷载,相应修改偶然荷载荷载组合方式。等等
与《混凝土规范》相关的,更新了钢筋材料强度、抗剪验算的相关系数。修改了压弯配筋计算方、冲切验算公式。修改挠度、裂缝计算中的准永久荷载作用。修改与预应力计算相关的内容。依据规范修改了弯曲、剪切、扭转计算中的轴拉力作用项 (STRAT 此前已经包含轴拉力 ) 。等等。
与《混凝土高层规程》相关的,修改适用高度表和抗震等级表,增加重要构件竖向地震最小地震力的复核。增加侧向刚度、抗侧刚度双重薄弱层的判断。增加三级抗震下强柱弱梁、强剪弱弯内力调整的。调整配箍率、轴压比等限制。连梁最大、最小配筋率判断。增加框 - 剪结构中框架倾覆弯矩 20% 、 50% 、 80% 判别,自动判定适用高度、各类构件抗震等级。增加框 - 筒结构中框架最小剪力判别并自动调整筒体剪力。增加钢框 - 筒、型钢框架 - 筒、钢管框架 - 筒的结构类型和有关要求。增加钢板剪切力墙的计算和配筋验算。等等。
二、完善 5.0 版本新推出基础、超元的功能。
通过大量的工程应用,进一步完善基础功能。提高地基沉降的计算速度 ( 对于大型结构速度提高数十倍 ) ,优化地基沉降的计算方法 ( 计算精度更高 ) 。
进一步增强超元功能。程序自动消除超元上共线点,更利于最终的网格剖分。通过拉伸命令删除超元节点。
增加边线约束、边线弹簧功能,使超元功能更加完善。
三、更新核心计算 Strat 模块,使具备 200 百万自由度的计算能力。
四、更新大震弹塑性计算功能
通过优化程序结构和数据格式,使大震弹塑性计算速度提高近 3 倍。经比较表明,超过国外先进软件的水平。
进一步完善大震弹塑性计算模块,使计算精度、计算稳定性大幅度提高,并通过大量实际工程应用校核。
五、新增解析函数输入空间任意曲线
直接通过三维空间解析函数,输入任意空间曲线,由此实现复杂空间造型的建模。这是一项强大的空间模型的建模功能,在国内外同类软件中属首次。
六、增强混凝土施工图功能。
更新剪力墙施工图。使人意类型的复杂暗柱都能形成规范、合理的暗柱详图。尤其是含端柱的墙暗柱施工图,适应任意复杂剪力墙。针对板式楼盖、空心板楼盖剪力墙剖分较细的情况,新版软件均能完好地处理。
框架柱、圆柱的详图也重新绘制。
各类详图中的钢筋符号,在 Dwg 图形中均用完整的多以线表示,更便于修改。
增加柱、剪力墙原位标注功能。
增加暗柱计算配筋、构造配筋、最终实际配筋的显示,便于用户把握配筋富余程度。
七、其它功能更新
1) 增加钢板剪力墙的设置和验算 。除墙内钢板外,可以任意设置水平、竖直、倾斜型钢构件。
2) 按实际情况考虑现浇楼板的翼缘作用。 对于边梁、中梁,不再通过增大系数考虑楼板翼缘,而是按照实际楼板宽度,计算真实的刚度贡献。并且可以选择考虑在抗弯配筋中,包含受压翼缘。
3) 增强 Archi 建筑模型自动处理功能。全部构件,包括混凝土构件、钢构件,均计算实际受力情况下的端部极限弯矩 ( 混凝土按照实际配筋,钢构件按照实际轴力 ) ,并且在 Archi 中显示,便以用户判断梁、柱强弱水平。
3) 完善极限弯矩处理。 全部构件,包括混凝土构件、钢构件,均计算实际受力情况下的端部极限弯矩 ( 混凝土按照实际配筋,钢构件按照实际轴力 ) ,并且在 Archi 中显示,便以用户判断梁、柱强弱水平。
4) 增加单个构件单独设置抗震等级的功能 。
5) 增加梁柱节点抗震剪力验算功能 。
6) 增加短肢剪力墙判别及验算功能 。程序自动判别短肢剪力墙,验算短肢墙的倾覆弯矩,并自动根据倾覆弯矩的比例设定抗震等级等参数。
7) 增加配筋、应力等验算结果合并显示功能 。对于剖分较细的梁柱,程序判断左、中、右跨的最大值,显示三个数值,以简化图面。
全部回复(3 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-14 23:19:14
  • wxinstar
    wxinstar 板凳
    网站有5.1试用版
    2011-07-19 06:17:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
用板单元加面荷载和用网格成图加网格荷载计算的区别
很多用户初次使用软件都会提出这样的疑问,不明白两者的区别,在此贴出以便大家很好的理解。在板上加面载荷,载荷会传到板的四个节点上;加网格载荷会按照你设置的传导方式把载荷传到四周的封闭构件上;如果需要以面载荷的方式加载,则必须对板进行有限元剖分(现浇空心板模型就是这样处理)。两者是可以混合使用的,在一个楼层平面内一部份网格剖分后加面载荷,另一部份直接加网格载荷;也可以画板加网格载荷,不过要把板自重设为0,自重以网格载荷的方式加载。
