土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 极度困惑的300m2,斑竹请进!
极度困惑的300m2,斑竹请进!
发布于:2006-05-26 14:38:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
论坛上关于商业服务网点与商住楼的区别大家讨论了n久,似乎都是众说纷纭,没有一个较为权威的说法,而且现在二类住宅底层(底部二层)带商业网点的工程越来越多,这个问题也凸显重要,望斑竹kibo,老王,及能接触到高层的小楠同志等能把水友们的困扰反映给那些比较权威的专家,解决大家设计工作中的问题。现在焦点就是一个:300m2究竟是指上下两层所有店面的总面积还是指单个商业用户上下两层的总面积???
全部回复(48 )
  • rekoba
    rekoba 沙发
    我把每一楼都看了.学了很多东西.我也说说我的看法.
    设计者去把握这条规范不应该自己去把握的.不过当你是比较高的位置的时候那才需要去自己把握.
    通过了消防初审还有后面的消防验收.这不是一件难事.因为你们把规范都把握好了.
    但是大家都清楚知道.搞水的.相信就消防这方面有点责任的了.所以希望大家不要过于大胆还有去帮甲方考虑太多.
    甲方通过了消防验收后难免会有改变使用用途的.万一出了什么事故又或者消防大检查.尽管没有设计院的变更.
    但也难免去牵涉在里面的.
    2006-06-14 11:37:14
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    其实我也认同你的看法,但建筑想试试定为商住楼能过消防这关不,因为按商住楼可以套用二类建筑(24M以上的面积为1400平方),而且水池可以小一点,一类建筑要25L/S,二类为20L/S,(且综合楼要按3h记)。现在送上去报消防,还未批回来。
    其实上面也是改造工程的痛苦,现在要加一个240立方的水池及泵房,如果按综合话水池还要增大到360立方。对只租用这二层的客户来说真的太不划算了,好在是政府工程, 要不也没几个人愿意去用这里。
    2006-06-10 13:15:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层喷淋
刚接了个改造的小高层8层,地上商业建筑,1-4为商场,其余为写字楼。以前的1-4层做喷淋,现在甲方要改造喷淋,不知道现在喷淋规范要求有什么改变了吗?还是还按以前1-4做喷淋就行了吗?谢谢
