土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关TN-S系统的一个问题问大虾
有关TN-S系统的一个问题问大虾
发布于:2006-05-26 14:37:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE。假设重复接地电阻RE=10欧,RA=4欧,则UP=78.6V。
如何从相量上给予解释。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:短路计算时短路点一般取在哪?
求助:短路计算时短路点一般取在哪?谢谢!
