土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys竹材建模
ansys竹材建模
发布于:2011-07-13 10:23:13 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
求教:ansys竹材建模用什么单元?考虑各向异性,竹材抗拉性能较好,抗压和抗剪较差
全部回复(3 )
  • fengzi14
    fengzi14 沙发
    beam就够了 线弹性就够拉 没必要上ansio
    抗压的话 注意下2个方向的计算长度
    做模型的时候,接头那注意 ft,90 和局部fc,90
    2011-07-26 16:17:26
  • sunenjian08
    sunenjian08 板凳
    参加结构模型大赛?呵呵~~我也一样~~~一起讨论一下~~~
    2011-07-26 13:23:26
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS中施工分析 下一个荷载步能不能使用上一个荷载步变形后的结构状态计算?
在做一个组合梁箱梁的标准梁段的横向反拱分析,第一步是在箱梁底加支承,上面浇混凝土桥面板。第二步是在箱梁上加临时吊点,因此第二个计算状态必修是第一个荷载步变形后的结构形态,找了一些资料,不知道怎么处理啊?不知道诸位大侠做过这样的施工分析没,望给指点一下迷津。谢谢。
