正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
根据上海市工程建设规范低压用户电气装置规程DGJ08-100-2003 J10247-200036.1.6 当发生接地故障时,应使预期接触电压小于50V,切断故障回路的时间应符合下列规定:1 配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路,不应大于5S;2 配电给手握式及移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4S。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
黑铁匠
沙发
多谢楼上各位
2008-05-11 12:27:11
zzhspeed
板凳
我靠,强酸,金属还粉末,他妈的是不是不想活了。简单的置换反应就会生成氢气啊,你家氢气不属于爆炸气体是吧!爆炸浓度我记得是在14%~78%,燃点极低。积累在屋顶,一开灯那还不炸死一片,至少属于1区爆炸危险,甚至是0区。采用最高防爆级别的电气产品才行,少了IP65不干,而且还得靠运气。还什么感温探测器,等你探测到,早炸完了。要装也得是瓦斯报警,与通风机连锁。
2006-06-17 15:48:17
加载更多回复 举报
氧化剂属于2区
易燃气体瓶间1区(不知道什么易燃气体,我记得乙炔之类的要设乙炔气体检测器,风机连锁)
化工品库么,如果有gas挥发,就得算1区。
氧气瓶库不属于爆炸危险,属于22区火灾危险。
